Passat B5 97 - заключване на пасажерска врата
GTashkov
Регистриран на: Съб 11 яну 2014 16:05
Автомобил: Passat B5 1.9 TDI Synchro 110HP
Двигател: 1997
Мнениеот GTashkov » Пон 22 дек 2014 15:53
Привет колеги,
Преди месец време ми се случи следното нещо: Както си карам колата (Passat B5, 1.9 TDI Syncro 110hp),из Петрохан, палчето за заключване на предна дясна врата, без каквато и да е физическа намеса, падна и заключи вратата. След като използвах копчето за централно закл. и откл., палчето се вдгина и всичко точно. В един хубав момент обаче, след 2-3 дни,палчето пропадна во век и веков :bishop и повече не се вдигна нито със копчето за централно на шофьорската врата, нито с дистанционното на алармата, нито с ключалката на шофьорската врата.
Един майстор се нае да махне кората при затворено положение и да смени механизмът на бравата с друг но след 5 дни се повтори същото, преди 5 дни смених механизма отново и днес същото... Палчето пропадна и няма отваряне. Самото палче се повдига само и единствено, когато се дръпне лоста за отваряне на вратата отвътре, но не иска да отвори самата врата, а просто вдига палчето.
Търся из форума от доста време, но не намирам нищо, което дори да се доближава до моя проблем. Всички останали врати се отключват с централното, с изключение на предна дясна. Ще се радвам, ако някой сподели, как се е справял с подобен проблем :exclaim
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Passat B5 97 - заключване на пасажерска врата
Мнениеот drago_tr » Пон 22 дек 2014 21:51
Погледнахте ли в маншона на вратата да се не е закъсал някой кабел :rolleyes
GTashkov
Двигател: 1997
Мнениеот GTashkov » Вто 23 дек 2014 15:28
Къде се намира този маншон ? Единственият маншон, който съм виждал във вратата е, един малък, който държи лоста, към който е прикрепено палчето. А кабели има по ширината на вратата, нооо до колкото съм гледал, те са за копчето на стъклото и колонката :gruebel :gruebel :gruebel
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Вто 23 дек 2014 19:07
Погледни където са пантите на вратата и ще видиш гумения маншон при отворена врата.Колегата е казал да погледнеш кабелите които са вътре защото при толкова отваряне и затваряне се прекъсват понякога.
GTashkov
Двигател: 1997
Мнениеот GTashkov » Вто 23 дек 2014 21:54
Благодаря за разяснението :th_up . Ще го мъча да я отворя и да погледна :banghead
GTashkov
Двигател: 1997
Мнениеот GTashkov » Нед 22 фев 2015 11:34
Правя кратък ъпдейт по темата:
Смених заключващия механизъм на вратата с нов срещу 150 лв. първите 5-7 дни всичко работеше нормално, докато палчето отново не пропадна. Сега поне се отключва с ключ. Интересното е, че когато използвам централното на шофьорската врата или чрез алармата се отключват и заключват всички врати без предна дясна. Когато обаче използвам новата ключалка на дясната врата работи централното и отключва и заключва всички варти... :gruebel Когато се прибера за повече време в Берковица ще я закарам при пичовете, които ми инсталираха алармата, за да прегледат датчиците по вратата и окабеляването, може би там се крие разковничето :bishop
Ще пиша отново, когато има някакво развитие.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 57 госта
