Голф 4 1,9 тди АГР 1998 год - по - ниско окачване
naskovp
Регистриран на: Пет 31 май 2013 23:39
Мнениеот naskovp » Сря 24 дек 2014 13:03
здравейте, бих искал да смъкна голфа малко по-ниско със 17ски санта моника съм и като е висок не стои добре ако отрежа оригиналните пружини малко дали няма да се получи ?
това е като ефтинн вариант другия вариант е да слагам спортно но тогава почва много твърдо да вози мисълта ми е дане вози твърдно и да е малко по ниска
нещо като този колега
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi39.photobucket.com%2Falbums%2Fe180%2FBrabusgti%2FOther%2F11212938779093432_4pic.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.vwclub.bg%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D53%26t%3D136322&h=480&w=640&tbnid=NUJom1ihIJUk7M%3A&zoom=1&docid=Rpv-VtBFUfc4fM&ei=ZZmaVMuWD6S9ygOb_4FY&tbm=isch&ved=0CCgQMygJMAk&iact=rc&uact=3&dur=369&page=1&start=0&ndsp=15
Последна промяна от naskovp на Пет 02 яну 2015 16:07, променено общо 2 пъти.
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
Re: голф 4 1.9 тди - въпрос отностно окачването
Мнениеот genobuldoka » Сря 24 дек 2014 14:35
Наскоро колега сменях задни пружини, защото се появи някакво скърцане. Оказа се че е от тях , защото са рязани и не лягат на подложките, а на цялото ухо на моста. Като цяло колата беше с около 2 или 3 см по ниска от сега. Пружините все още са при мен, ако имаш желание може да се разберем за няккава минимална сума и да ти ги дам да пробваш как е с тях преди да отрежеш твоите и после да съжаляваш, и да трябва да си купуваш нови.
dctr88
Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
Автомобил: Audi 80
Двигател: 1Z
Мнениеот dctr88 » Чет 25 дек 2014 22:03
Ако ще се прави с рязани пружини трябва и амортисьорите да са в много добро, почти отлично състояние, защото да няма ефекта :scare3 като минеш през някоя неравност от пътя и колата подскочи малко и се залюлее.
naskovp
Мнениеот naskovp » Чет 25 дек 2014 22:54
отказах се за сега с по-ниското окачване само ще пробвам с 15 или 20 мм фланци за задните колела
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 26 дек 2014 0:04
По-добре недей да ги слагаш тея фланци на стоко окачване, че ще стане манджа с грозден. Има 2 варианта да си смъкнеш колата, те са или сп. пружини или рег. окачване !
naskovp
Мнениеот naskovp » Пет 26 дек 2014 9:13
ако сложа спортни прижини трябва и спортни амортисьори нали? аз това не го искам много твърдо става
ако сложа регулируемо окачване то пак ли вози меко след като си настроиш височината?
dctr88
Автомобил: Audi 80
Двигател: 1Z
Мнениеот dctr88 » Пет 26 дек 2014 10:02
Аз съм с регулируемо и да ти кажа не е чак такава болка са умиране, пак зависи марката, но след 1вата седмица дори започваш да чувстваш "мекотата" и на това окачване :mhihi
Не, сериозно, 400лв за едно чисто ново регулируемо си е много добра инвестиция от където и да го погледнеш.
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Мнениеот brazy » Пет 26 дек 2014 17:39
аз съм със спортни пружини и газови амове (пасат комби) .Очаквах да стане много твърда возията но обратно на очакванията ми не се промени толкова по твъда е да но се приближава много до стоковите амове и пружини. както е казал и колегата свиква се и усещаш мекотата по едно време хаха
vencigti
Регистриран на: Пет 02 мар 2012 8:49
Автомобил: GOLF 4 GTI 1.8T
Двигател: AGU 2000
Местоположение: София ; Костинброд
Мнениеот vencigti » Пет 26 дек 2014 18:35
Здравей колега.При теб това ще е най-добрия вариант.Стават за оригинални амортисьори и свалят с 30мм.
http://olx.bg/prodavam-originalni-sportni-pruzhini-eibach-za-golf-4-audi-a3-i58619606
:th_up
Последна промяна от vencigti на Нед 28 дек 2014 17:53, променено общо 1 път.
naskovp
Мнениеот naskovp » Нед 28 дек 2014 13:04
статията е на година и половина не пише какви са пружините да гледам за такива
adr3nalinchy
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
Автомобил: Volkswagen Golf MK4
Двигател: AGU
Местоположение: Tърговище
Мнениеот adr3nalinchy » Нед 28 дек 2014 15:21
Търси си Ebach Pro Kit 30/30 колегата Vencigti е посочил обява в olx.bg :c020
Аз пък ти предлагам да си купиш чисто ново регулируемо окачване от по-нисък клас, возията не я мисли свиква се :wink
naskovp
Мнениеот naskovp » Пон 29 дек 2014 0:17
викаш поне камъни в бъбреците няма да имам :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 432 госта
