Ролка пистов ремък голф 3 (1.6 АЕК) 1996г.
Ivo12
Регистриран на: Пон 17 юни 2013 18:00
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Сря 24 дек 2014 20:52
Колеги никъде не намерих във форума описано как се сваля въпросната ролка.Колата е заводско с климатик.Ролака е черна пластмасова и се води самообтяжна.На самия лагер на ролката има гайка за камък 19.Някой може ли да ми обясни как се сменя.До колко виждам пистовия ремък е свързан и схидравликата и водната помпа,които са на трапецовиден ремък под пистовия :th_up
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Ролка пистов ремък голф 3 (1.6 АЕК) 1996г.
Мнениеот georgebonev » Сря 24 дек 2014 21:24
Предполагам, че е подобно и при теб - с охлабване на хидравликата от два болта. Снимки на болтовете.
Свалят се и двата ремъка, или само се охлабват и след това си освобождаваш ролката.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 24 дек 2014 21:36
Май трапецовидния ремък ти върти хидравликата и водната помпа.
А писовия ти върти алтернатора и компресора на климатика.
При повечето АЕК мотори са с една измислена ролка,хваната на една дебела планка с болт.От тая планка се натяга ръчно колко да е опънат пистовия ремък и се затяга болта.Моя това лято на магистралата пръсна тая измислена ролка и се наложи да се връщам на акумулатор само.После едвам намерих ролка която да стане на старата,понеже по номера излизаше съвсем друга. :wink
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Сря 24 дек 2014 21:44
Да трапецовидния върти хидравликата и водната помпа,значи и той трябва да се свали,заото са взаимно свързани поне така изглежда,мислех сам да я сменям ама май по-добре да отида при някой ,който го е правил и разбира да не прецакам нещо.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 24 дек 2014 21:59
Ако ще сменяш само ролката,няма нужда да сваляш нищо.Само отвиваш болта на планката и сменяш ролката.Ако решиш да смениш и пистовия ремък,тогава ще трябва да свалиш и трапецовидния,иначе не можеш да извадиш пистовия :wink
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Сря 24 дек 2014 22:20
Благодаря за отговора колега, ще видя как ще процедира, :th_up
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Чет 25 дек 2014 13:58
днес реших да сменя ролакта, но се оказа,че тази която съм купил не става, въпреки ,че я дават по каталог за тзи мотор.Старата роолка се захваща за стойката с един болт,който минава през лагера на ролакта.Новата ролка има на самия лагер резба, за да се навие на болт.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 25 дек 2014 15:12
Аз какво ти казах :wink Въпреки,че има някакъв номер,по каталог излиза с резба.Аз след дълго търсене открих подходяща ролка,макар и с по-голям диаметър,мисля,че 80мм.Оказа се че била за Алфа.С малко шайби и друг болт успях да я захвана на мястото на оригиналната.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 25 дек 2014 23:41
AUTEX 641102 Ф78/26,5 централен отвор М8 ОЕМ номер 028145278
AUTOTEAM A00416 70x26x17
AUTOTEAM A00476 66x27x10 OEM 0000128119 Дават я за Ситроен и Пежо но се използва и на други марки
AUTOTEAM A04232 78x25x17 059145276
A04232 76x25x17 метална 059145276
A05464 76x28x17
INA 531 0729 10 OEM 028 145 278
Тези ги дават без резба но пък пише че не са за климатик :smile
П.П: Не нося отговорност за грешка в данните :deal Взимал съм ги от текдока.
Ivo12
Двигател: AEK 1996
Мнениеот Ivo12 » Пет 26 дек 2014 12:19
Каква ролка да търся някой да сподели :scare3
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Пет 26 дек 2014 12:49
Иди със старата в магазина и си вземи някаква.Ако намериш марка ИНА най-добре :th_up
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 06 фев 2016 19:07
Колеги и аз искам да сменя тази ролка но по каталога излиза съвсем различна.Моята е с:
    Външен диаметър-72мм
      Ширина-26мм
        Вътрешен диаметър там където минава болта-15мм
          Посъветвайте ме къде да търся такава ролка или подобна която да стане.
          dontaskdontsay
          Двигател: ABU
          Мнениеот dontaskdontsay » Съб 06 фев 2016 22:36
          Можеш и в форумния магазин да поръчаш или в най близкия до теб магазин за авточасти.
          Потребители, разглеждащи този форум: DanielVV, DrEbNiA и 43 госта
