Ролка пистов ремък голф 3 (1.6 АЕК) 1996г.
Колеги никъде не намерих във форума описано как се сваля въпросната ролка.Колата е заводско с климатик.Ролака е черна пластмасова и се води самообтяжна.На самия лагер на ролката има гайка за камък 19.Някой може ли да ми обясни как се сменя.До колко виждам пистовия ремък е свързан и схидравликата и водната помпа,които са на трапецовиден ремък под пистовия
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Ролка пистов ремък голф 3 (1.6 АЕК) 1996г.
Предполагам, че е подобно и при теб - с охлабване на хидравликата от два болта. Снимки на болтовете.
Свалят се и двата ремъка, или само се охлабват и след това си освобождаваш ролката.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Май трапецовидния ремък ти върти хидравликата и водната помпа.
А писовия ти върти алтернатора и компресора на климатика.
При повечето АЕК мотори са с една измислена ролка,хваната на една дебела планка с болт.От тая планка се натяга ръчно колко да е опънат пистовия ремък и се затяга болта.Моя това лято на магистралата пръсна тая измислена ролка и се наложи да се връщам на акумулатор само.После едвам намерих ролка която да стане на старата,понеже по номера излизаше съвсем друга.
Да трапецовидния върти хидравликата и водната помпа,значи и той трябва да се свали,заото са взаимно свързани поне така изглежда,мислех сам да я сменям ама май по-добре да отида при някой ,който го е правил и разбира да не прецакам нещо.
- Bai Sando
Ако ще сменяш само ролката,няма нужда да сваляш нищо.Само отвиваш болта на планката и сменяш ролката.Ако решиш да смениш и пистовия ремък,тогава ще трябва да свалиш и трапецовидния,иначе не можеш да извадиш пистовия
Благодаря за отговора колега, ще видя как ще процедира,
днес реших да сменя ролакта, но се оказа,че тази която съм купил не става, въпреки ,че я дават по каталог за тзи мотор.Старата роолка се захваща за стойката с един болт,който минава през лагера на ролакта.Новата ролка има на самия лагер резба, за да се навие на болт.
- Bai Sando
Аз какво ти казах
Въпреки,че има някакъв номер,по каталог излиза с резба.Аз след дълго търсене открих подходяща ролка,макар и с по-голям диаметър,мисля,че 80мм.Оказа се че била за Алфа.С малко шайби и друг болт успях да я захвана на мястото на оригиналната.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
AUTEX 641102 Ф78/26,5 централен отвор М8 ОЕМ номер 028145278
AUTOTEAM A00416 70x26x17
AUTOTEAM A00476 66x27x10 OEM 0000128119 Дават я за Ситроен и Пежо но се използва и на други марки
AUTOTEAM A04232 78x25x17 059145276
A04232 76x25x17 метална 059145276
A05464 76x28x17
INA 531 0729 10 OEM 028 145 278
Тези ги дават без резба но пък пише че не са за климатик
П.П: Не нося отговорност за грешка в данните
Взимал съм ги от текдока.
A05464 76x28x17
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Двигател: ADZ 1995
Иди със старата в магазина и си вземи някаква.Ако намериш марка ИНА най-добре
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Колеги и аз искам да сменя тази ролка но по каталога излиза съвсем различна.Моята е с:
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Можеш и в форумния магазин да поръчаш или в най близкия до теб магазин за авточасти.
