Golf MK4 Проблем с датчика за отворен багажник.
diko90
Регистриран на: Нед 02 ное 2014 22:34
Автомобил: VW Golf IV 1.9TDI 116
Двигател: AJM 2001
Мнениеот diko90 » Чет 25 дек 2014 20:13
Пръскалката за задната чистачка не работеше (маркуча беше излезнал)задържал съм пръскалката за да
видя от къде ще потече течността и явно датчика се е намокрил...
Първо при затворен багажник ми показваше че е отворен, след отваряне и затваряне на багажника се
скриваше, но за кратко. на следващия ден когато багажника е отворен светеше ярко червено, както си е, а при затворен
светло червено и премигваше от време на време.
Вече въобще не светва успоредно с това и плафона в багажника не сработва.
Помислих че съм намокрил датчика и при изсушаване ще се оправи, но доста време мина а положението си е все така.
На какво се дължи и как мога да го оправя ?
Плафона ми на друг голф 4 работи на моя не?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Голф 4 Проблем с датчика за отворен багажник.
Мнениеот hvp800 » Чет 25 дек 2014 21:01
микроключе!!!!!!!!!
joker
Мнениеот joker » Чет 25 дек 2014 21:50
hvp800 написа:микроключе!!!!!!!!!
ключалката отзад не е точно "микроключе"
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 25 дек 2014 21:59
Проблема на колегата не е в "датчика за отворен багажник" както го е описал ( такъв няма ) или в ключалката, както е написал колегата над мен а във въпросното микроключе. Има шанс и маншона на капака да се е прецакал и оттам да има скъсани кабели и затова да премигва и лампата. Според мен ще излязат и двата проблема
diko90
Двигател: AJM 2001
Мнениеот diko90 » Чет 25 дек 2014 22:18
как се решава проблема с това микроключе, къде седи как се сменя от къде се купува и колко струва.. възможно ли е зареди това да не ми светва плафона ?
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 26 дек 2014 9:13
Според мен е възможно. При неработещо микроключе не се затваря веригата, следователно не стига ток до плафона. Поправете ме ако греша, аз така си го обяснявам понеже и при мен не свети плафона :no
diko90
Двигател: AJM 2001
Мнениеот diko90 » Пет 26 дек 2014 11:05
Стоянов, датчика за отворен багажник работи ли ?
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пет 26 дек 2014 12:15
Колега имаш прекъснати кабели в маншона на багажника.Кабелите са тънки и твърди-чупят се точно на сгънката.Има теми с този проблем.
BsLek
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 1:18
Местоположение: Burgas
Мнениеот BsLek » Пет 26 дек 2014 18:28
Здравейте,и аз имам такъв проблем отдавна и не съм погледнал още какво точно е.Попринцип сигурно не бачка,защото лампата в багажника не ми свети,но от време на време показва че багажника е отворен ,и почва да бибитка заводската аларма като е заключена колата.От половин година и централното ми си прави каквото си иска.Обикновенно проблема е само в задна дясна врата ту я отключва ту не(после пък може да не я заключи и така)...а от копчета в колата се отключва веднага ,но понякога като отключа колата си избира друга врата която остава заключена,и пак натискам копчето и става ,дали е свързано с проблема в багажника ?
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Пет 26 дек 2014 22:17
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Нед 28 дек 2014 9:48
при мен като пусна пръскалката и след малко почва да свети лампата за отворен багажник,ту се оправя ту светва
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Нед 28 дек 2014 16:36
Извинявам се на колегата, че му ползвам темата, но имам питане.
Колеги на всички "четворки" ли има тази индикация за отворен багажник?
При мен осветлението в багажника си свети нормално при отваряне на вратата му, но индикацията на таблото не реагира. Проверена е с VCDS и работи. Колата е Golf МК4 AHF 2000. Идеи някакви?
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Нед 28 дек 2014 16:42
не на всички колега
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Нед 28 дек 2014 16:46
Това подозирах...
Има ли начин да се направи?
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Нед 28 дек 2014 16:52
сигурно може ама много ще си играеш.борд.компютър имаш ли
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
