допълнителна електрическа водна помпа на Т3 ТД
dimidim 55
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 21:52
- Местоположение: sofiq
как и кога по дяволите включва и изключва тази помпа и кое я контролира ?
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: допълнителна електрическа водна помпа на Т3 ТД
С нерви не става
Помпа се монтира на 1.6ТД с идеята като изгасиш горещия мотор да не става "възгравница" в главата и да се спука. На главата над маховика има фланче на което се закача маркуча за малкия кръг, на него има два термодатчика, единия е за стрелката, другия подава сигнал на реле, което се намира до релето на подгрева. Датчика сработва при температури над 105 градуса, подава сигнал на релето, което включва помпата без значение дали си на контакт или двигателя е изгасен. Когато температурата падне под 105 градуса, помпата се изключва. Въпреки помпата, след голямо изкачване или натоварване на мотора, никога не го изгасяйте веднага, оставете го на място да поработи поне 4-5 минути да влезе в нормален температурен режим.
dimidim 55
благодаря братле и честита коледа
- попитах защото рядко се включва и то лятото и помислих че нещо не е наред ...
- попитах защото рядко се включва и то лятото и помислих че нещо не е наред ...Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
