Здравейте. От към два месеца насам се появи едно много силно и дразнещо скърцане отпред в дясно (дясна гума). В началото беше супер тихо, слабо и малко. Появява се в повечето случей като се покара малко колата 5-10мин или се мине през неравност. Другото, което ми направи впечатление е, че като е мокро или вали изобщо не скърца. Почетох малко в форума и останах с впечатление, че щом се губи при мокро е вероятно да е амортисьорс или биалетките?
Благодаря.
Пасат Б6 2.0 FSI. 2009 - Скърцане отпред в дясно
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Re: Пасат Б6 2.0 FSI. 2009 - Скърцане отпред в дясно
Стабилизиращата щанга е това. Но не се продават тампони отделно само цяло със тампоните и е някъде около 350 лв. Щом нямаш тропане не се притеснявай.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
DaDiablo написа:Шарнир скърца така.
Благодаря ви. Гледам шарнира не е толкова скъп, направо ще ги накарам в сервиза да го сменят и да огледат дали може да е от друго. Ако както каза колета от стабилизиращата щанга ще на пролет-лято, като няма толквоа мокри дни :D
Направо ме побърква, като започне..
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
При мен скърцаше също. При мокро изчезваше, оказаха се предни тампони на носачите. След смяна всичко утихна
bnick написа:При мен скърцаше също. При мокро изчезваше, оказаха се предни тампони на носачите. След смяна всичко утихна
+1 Скоро и аз смених предни и задни тампони на предните носачи и скърцането изчезна.Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 81 госта
