Passat B6 проблем парктроник
ratamahata
- Регистриран на: Пон 15 окт 2007 9:21
Здравейте! Имам следният вьпрос, тьй като не намерих информация вьв форума. Харесал сьм един Пасат В6, евентуално за закупуване. Гледах го, карах го и всичко изглежда ОК, но когато включа на задна и парктроника започва да пищи, без да има причина. Някакви идеи от какво може да е това. Четох нещо за някакви датчици, които стрували по 300лв, но нещо не разбрах какви са и защо са толкова скьпи. Благодаря предварително на отзовалите се!
Zhivko Zhelev
- Регистриран на: Съб 26 апр 2014 13:28
- Автомобил: VW GOLF
- Двигател: TSI 2017 DSG
- Местоположение: Burgas
Re: Passat B6 проблем парктроник
При мен пищи непрекъснато, когато вали дъжд или са влажни. След като го изключа и включа се оправя.
- dido_15
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 19:53
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI 170 PS
- Двигател: BMR 2006
Когато включиш на задна се включва автоматично парктроника и почват да проверяват датчиците за обекти обаче ако има проблем в даден датчик записва грешка в компа и започва да пищи и да премигва лампата. Това означава, че има проблем с някой датчик и системата се изключва. Трябва да се провери с компютър кой е проблемния датчик и дали постоянно го прави или само от време на време примерно като е много студено и не е изчистена бронята постоянно свири парктроника.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 55 госта
