Загряване на chipset HP ProBook
Jouzev94
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
Автомобил: Golf MK II GTI
Двигател: 9A+KR+ABF....
Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Мнениеот Jouzev94 » Чет 02 окт 2014 20:38
Здравейте колеги става въпрос за лаптоп от серията ProBook 4710s на HP
Въпросния лаптоп вчера даде грешка и не искаше да тръгне.
Разчетох съответната грешка, а тя беше General system board failure
Почетох малко из щатските форуми, че когато излезе тази грешка това е грешка в графичния чип.
Оправя се с припояване на чип-а, така и направих.
В момента лаптопа работи нормално (не събрано състояние), обаче чипсета загрява до такава степен,че ако си сложиш пръста ще го изгори ....
Проблема си остава дори когато лаптопа е изключен, но свързан към ел. мрежата.
Истинския въпрос е, защо загрява чипсета и защо продължава да загрява дори след като е изключен ?
Идеи ?
Jouzev94
Re: Загряване на chipset HP ProBook
Мнениеот Jouzev94 » Чет 02 окт 2014 23:06
След като закачих останалата периферия, всичко си дойде на мястото и чипа работи в нормалния си температурен диапазон.
Ако на някой темата му бъде полезна или има въпроси относно ремонтната дейност да пише на Л.С.
Ако темата не се сметне за полезна, моля да бъде изтрита !
Sasho_T3+Corrado
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 21:57
Автомобил: bmw
Двигател: 2E - ABF 1993 9A+ 1995
Местоположение: Usa
Мнениеот Sasho_T3+Corrado » Нед 28 дек 2014 16:41
Йоска, ако не е бил охладителя върху чипа е съвсем нормално да загрее много
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 28 дек 2014 16:51
Как презапои чипа, аз може би имам същия проблем ?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 28 дек 2014 17:14
Правят го с газов поялник и желязо върху чипа(по-малък шанс за успех), пистолет за горещ въздух и инфрачервен термометър, като се покрива наоколо с фолио или някои дори във фурната. Метод 2 е най-разпространен DIY. Всичките са временни и не изкарват много. Чипът трябва да се извади, да се положи нов припой и да се запои наново. Или да се смени, ако е дефектен.
п.п Ако ще се прави с пистолет за горещ въздух се търси такъв с регулация за предпочитане. Чипът в никакъв случай не трябва да се нагрява над 235-240 градуса. Тази температура не трябва да се задържа повече от няколко секунди. Плавно се достига и също толкова плавно се сваля. Иначе се думва, платката се криви или чипа се пръсва от рязката температурна промяна.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 28 дек 2014 19:17
Според мен дъното е пътник.
Може да го занесеш в сервиз да му сменят чипа, но ще те съдерат. Все пак, може да опиташ това за без пари:
Вадиш дъното от лаптопа и сваляш всичко по него, процесор, рам и т.н. Слагаш дъното на една дъска за рязане на хляб да е горе долу колкото дъното. Загряваш фурната на печката до 180 градуса и като загрее, мяташ дъното във фурната за около 8-10 мин. След това го вадиш и го оставяш да изстине хубаво. Накачваш всичките работи и пробваш.
Ако тръгне, моментално се отърваваш от тоя лаптоп...ако не...ново дъно и така.
Проблема е че не че се отлепва чипа от дъното...а самия кристал от чипа поради тинола с който са запоени тия чипове а и като им е и скапано охлаждането..... :banghead . Това си е редовно за HP.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 28 дек 2014 19:24
drago_tr написа:Загряваш фурната на печката до 180 градуса и като загрее...
180 градуса нищо не прави. Припоят, който се ползва е безоловен и се топи при температура над 210 градуса. Човекът най-вероятно вече е пробвал нещо такова. Подобен ремонт, ако не можеш да го направиш сам, никак не е рентабилен.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 28 дек 2014 19:35
На 180 съм го правил и става....но по принцип съм съгласен с теб. :th_up
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Нед 28 дек 2014 19:45
sportul написа:Как презапои чипа, аз може би имам същия проблем ?
Сваляш дъното, намираш си пистолет за горещ въздух с реглаж на температурата и много тънка човка( за да не нагрееш или разпоиш нещо което не трябва) Намираш си термометър ( аз ползвах този на мутицет-а)
Температурата до която трябва да достигнеш е 270 градуса(до нея трябва да стигнеш постепенно)
Взимаш дъното и го увиваш отвсякъде с алуминиево фолио, след като го увиеш трябва да направиш отвор в фолиото точно над графичния чип.
И започваш да нагряваш Спойките, а не чип-а, температурата от която трябва да започнеш е 150 градуса.
Не слушай, глупостите за фурни и тем подобни глупости..
Ако го направиш кадърно, не слушай и другите неща за отърване от лаптопа..
Успех !
Последна промяна от Jouzev94 на Нед 28 дек 2014 19:49, променено общо 3 пъти.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Нед 28 дек 2014 19:46
Sasho_T3+Corrado написа:Йоска, ако не е бил охладителя върху чипа е съвсем нормално да загрее много
Върху Чип-сета няма охладител Саше,за да коментираш първо трябва да знаеш как изглежда дъното ..
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 28 дек 2014 19:49
Jouzev94 написа:Ако го направиш кадърно, не слушай и другите неща за отърване от лаптопа..
Не става така бе! Има лаптоп, който го правих така и на всеки 3-4 месеца ми го носят с един и същи проблем, докато вече "не ставаше" въобще. Комплексен е проблема - калпаво охлаждане и прегряване плюс недобра производствена технология.
270 градуса измерено на чипа е равно на думнат чип. И задължително се прави с нещо, с което можеш да мериш температура. Препоръчително инфрачервен термометър, а най-бюджетен вариант е мултимер с термодвойка тип К. Но не много точен.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Нед 28 дек 2014 19:51
инжектопляктор написа:
Философствай си колкото искаш, но при твоите 180 градуса нищо няма да постигнеш :)
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 28 дек 2014 19:54
Jouzev94 написа:Философствай си колкото искаш, но при твоите 180 градуса нищо няма да постигнеш :)
Не съм писал 180 градуса, прочети пак. И на мен това ми е професията. Ако искаш да стане - нов припой, нов чип, инфрачервена станция(една дето става струва едно над 1000Евро), комплект маски.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Нед 28 дек 2014 19:59
Тук аз съм в грешка, видях предходното мнение. Ти сам го каза,че се топи над 210 градуса.
Аз писах,че температурата на горещия въздух трябва да е 270, а там ти пресметни каква е загубата докато се загрее чип-а ..
И на мен от части, хайде лека вечер.
И успех на момчето, дано да му се получи. Ако не ремонта е скъп...
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 28 дек 2014 20:13
Jouzev94 написа:И на мен от части, хайде лека вечер.
Ок, разбрахме се. Приятна вечер. :smile
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
