Здарвейте колеги има следният проблем с загряването на пасата на един приятел при нормално каране без парно колата загрява до 90 градуса и ги задържа както трябва да е но когато се включи парното много бързо спада дори и под 70 което води до покачване на оборотите до 1000 и не може да загрее при пуснато парно. В сервиз смениха два термостата и двата нови но ефект никакъв.
На диагностика няма грешки никакви моля ако ниякои има някаква идея от какво може да е да сподели.
Огледахме двигателя за подгревни свещи на антифриза но не видяхме никаде дали този модел има такива.
Пасат 2.0 тди 2011 г. проблем със загряването
panasonic1
- Регистриран на: Пет 08 окт 2010 10:15
- Местоположение: sofiq
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: проблем с загряването Пасат 2011г. 2.0 тди
Колата си е в ред. Всички комън-рейли ФВ са така. Кажете на майсторите ви да се образоват. Оборотите се вдигат защото се включва сам компресора на климатроника за да помогне за затоплянето
Целия проблем идва от много високото КПД на мотора
panasonic1
Това за оборотите ясно е че ще се вдигат когато поистине но нормално ли е при каране да падат градусите когато се включи парното, притова не падат с 4-5 градуса а 10-15 стига и до 65 градуса.
При каране без парно достига 90-градуса пускаш парното падат до 70-градуса а когато я оставиш на празен ход продалжиха да падат до 65 и не я чаках повече като при тези градуси си държи обороти близки до 1000 което ми се струва нормално но защо не иска да загрее.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
110afn написа:Колата си е в ред. Всички комън-рейли ФВ са така. Кажете на майсторите ви да се образоват. Оборотите се вдигат защото се включва сам компресора на климатроника за да помогне за затоплянето
Тоя компресор, за разлика от домашната сплит система, може само да охлажда. За подпомагане на отоплението си има реотани във въздуховодите.
Не е нормално разбира се. Снощи пътувах (500 км), не беше кой знае колко студено (-4), но през целият път парно и каране на ниски обороти - стрелката не мръдна от 90 градуса. Днес за 10 км по околовръста обаче не можа да загрее до 90. Карам пасат 2.0 комън рейл 2009.
- 110afn
- Двигател: AFN
Незнам. Гледам, че като вдигне оборотите компресора работи. За реотани се съмнявам, щото бавно си заггрява и бавно тръгва топлото. А и друго, оборотите се повишават, когато почва да пада температурата от 90гр. Докато достигне 90гр не повишава. Абе докато се видиш в парно и си стигнал където трябва, по-умрело парно от помпа-дюза даже
- ktamen
Slizer написа:Не е нормално разбира се. Снощи пътувах (500 км), не беше кой знае колко студено (-4), но през целият път парно и каране на ниски обороти - стрелката не мръдна от 90 градуса. Днес за 10 км по околовръста обаче не можа да загрее до 90. Карам пасат 2.0 комън рейл 2009.
При извънградско двигателя се натоварва и отделя много топлина. На околовръстното си пърпори на празен ход и отделената топлина е прекалено малко. Всъщност през зимата в София спокойно може да се демонтира големия радиатор и да се кара без него. И без това термостата не загрява достатъчно за да се отвори и затова топла вода до радиатора не стига и капка.
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Един тъп вапрос. Като пускаш топлото, въздуха от вънка ли го караш да влиза, или го върти в купето. Попринцип загрява доста по - бързо, ако го пуснеш да върти въздуха в купето.
panasonic1
Въздуха не го въртеше в купето но колата беше на топло в гараж температурата в гаража беше около 16-18градуса и когато засиля до край парното при работеш двигател на празен ход от 90 градуса до 70 пада за по малко от минута. Вдига си сама оборотие и не иска да загрее на празен ход а даже продължава да пада.
gugun4u
Покарай я из града, с пуснато топло и въздуха да ти се върти само в купето, и нищо чудно всичко да си е ОК.
- 110afn
- Двигател: AFN
И стъклата няма ли да се изпотят така?
gugun4u
Това за теста, да види, че му е наред колата, иначе поне при мен, ако духа достатъчно силно, поне с предното стъкло проблем няма, при страничните е с една идея по - тегаво, все пак зависи колко е студено.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Дизел на място няма как да загрее само и единствено ще загрее ако има печка, която се пуска на температура под 5 градуса. Колата ако не загрява на 90 градуса дори и извънградско значи има проблем и стои с постоянно отворен термостат. Начин да провериш дали работи коректно термостата е - като е позагряла колата (70 градуса) провери големият маркуч който отива към големият радиатора при който термостата е отрил и върти антифриза през него, това е причината колата да не загрява. При мен колата когато е на място с пуснато парно също изстива, на място когато е под 5 градуса колета например изстива стига 70 градуса печката се включва и пак си стига 90 градуса. Няма значение че си сменил два термостата има доста ментета, съвет от мен поръчай си оригинален от VW така ще бъдеш 100% че по термостата всичко е наред и също така отиди и го смени при някои от клубните майстори :).
- 110afn
- Двигател: AFN
Колега, ти разбираш ли, че двигателя изстива когато не е натоварен?
Кви термостати, кви клубни майстори и официални представители
Чисто нова кола карам и има доста чисто нови около мен, дали са за термостати ?
- ktamen
Може би е по-правилно първо да посети въпросните майстори и ако те му потвърдят тогава да сменя термостат.
Толкова много има писано за тези термостати, а те са толкова елементарно нещо
И въпреки това всяка зима огромно количество читави термостати отиват на боклука.
