Vento - Зaмръзвaне нa брaвaтa
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Колеги някой зблъсквaл ли се е с зaмръзвaне нa брaвaтa(поне тaкa aз мисля) отключвaм с ключa, вдигa се пaлецa, обaче кaто дръпнa дръжкaтa нищо, дaже нямa усилието което е кaто се отключилa врaтaтa, кaде е проблемa някой знaе ли, може ли дa помогне къде дa почистa и смaжa.... след кaто е рaботилa 20-25 мин нa яко пaрно и вътре стaне бaня се отвaря врaтaтa нормaлно отвътре и отвънкa
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: венто, зaмръзвaне бa брaвaтa
Напръскай механизма на бравата с WD 40, то е проникващо, ще смаже навсякъде. Моята едната не се затваряше миналата седмица, сега е ОК след смазката.
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Дискутирана тема и досадна болест при голф 3/венто!пробвай със смазка,на едва ли ще помогне.изсъхналата смазката в самата брава в камбинация с насабралата се с времето мръсотия са проблема(в павечето случаи).решението-отваряне,почистване,смазване!
Колеги a сaмия зaключвaщ мехaнизъм вaди ли се без дa свaлям корaтa, и с кaкво дa промия е нaй-одaчно
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Промиваш с Wd-40 хубаво и оставяш да подейства.Смазваш с нещо друго,което си е за смазване на ключалки.
- MiTe
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 13:50
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: samokov
Колега смени си уплатнението на ръчката за отваряне на вратата с годините то гори и от там влиза вода която след това замръзва.При мен го имаше същия проблем след като смених въпросното уплатнение и смазах механизмите всичко се оправи.
колегa aз мислех че ми е долу проблемa в сaмия зaключвaщ мехaнизъм a не в пaтронa и брaвaтa.....
Re: венто, зaмръзвaне нa брaвaтa
Многократно съм патил и съм се оплаквал от същият проблем на Венто..то да не влезнеш,бива...ама да влезнеш и да не мо'е да излезнеш половин час..!!!
.Случва се винаги когато падне под (-4),спасението е: сваляне на бравата,миене със спирт до блясък,финно гресиране с "тънка" грес или такава във флакон(има ключарска една..).
Интересно е,че на по-стар Г3 този проблем никога не се е проявявал,Вентото беше "94-95г",Г3 е '92.И Венто има още едни "излишни" жици към бравата..нещо "откача" отключалката ,ама после не я "закача"...те там е проблема,но външно може да се елиминира..не казвам че ще подейства задължително:оливай яко със концентрат течност за чистачки(зимна).При мен помогна за последната му зима!Поливаш и гледаш ДА ПОПАДНЕ ПОД УПЛЪТНЕНИЕТО на стъклото!Ако трябва-пъхни там една "бъркалка" за кафе..
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Тези излишни жици са за един ел магнит,който прави връзка между външната ,вътрешната дръжка и механизма за отваряне на вратата.Ката замръзне и не може да се отвори ни от вън ни от вътре.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Точно и Аз го ядох тоя:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=137450&hilit=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
Няма как ще трябва да махнеш кората, бравата долу, почистване, смазване.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: Vento - Зaмръзвaне нa брaвaтa
При полото има до бравата на вратата една тапа, махнах тапата и изпръсках доста от един спрей DL-60, българският по евтин вариант на ВД-40, много пръсках, докато не потече от вратата, после пръсках и с друг спрей, бяла тефлонова грес, отварях, затварях и сега да чукна на дърво вече трета зима нямам проблеми.
Последна промяна от freelancer на Съб 03 яну 2015 20:58, променено общо 1 път.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
WD40 не е добър за смазване, а само като проникващо вещество. WD40 съдържа леки петролни дестилати, агресивен е към някои материали и напръсканото с него много бързо се връща в старото си положение. Препоръчително е да не се ползва за смазка. Има иначе и по-евтин вариант на Akfix, който продукт всъщност е дело на турска фирма(така поне знам).
Аз лично имам какви ли не проблеми с Vento, но точно с отключване нямам. По възможност сипвам масълце за смазване.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Изтрих си мнението - текст по погрешка, извинете ме
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колеги ,аз също махнах черните тапи до бравата,щото ме мързи да махам корите и пръсках,пръсках със смазващ спрей и да видим,ама то пък днес се затопли...
- freelancer
Ама то тези черни тапи ги е сложил немеца точно с тази цел, няма нужда от сваляне на корите! Този DL-60 спрей не знам на каква основа е, но не смазва особено, а ми се струва, че измива добре и прониква надълбоко. След това с бялата тефлонова грес нещата заспаха. Просто това имах, пробвах и станаха нещата. При мен беше много зле, вратата спря да се отваря въобще и след обикаляне по сервизи и ключари ме пратиха да си купувам нова брава, обаче прочетох във форума за тези "вълшебни тапи".
Реших да пробвам и след цял ден ръчкане, пръскане, отваряне и затваряне, бравата проработи. Според мен проблема се получава, когато не се използва за дълго време вратата, както и от влага, прах и други мръсотии, които се набиват в механизма на бравата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
