Seat Leon 1.9TDI 110 ASV шум при отпущане на газ
ventsi34
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 9:42
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: 1900 TDI BLS
Местоположение: Кърджали
Мнениеот ventsi34 » Пон 24 ное 2014 12:06
Здравейте колеги,
Имам малко проблемче с колата и исках да попитам и вас от какво може да е. Става въпрос за Seat Leon 1.9TDI 110 ASV. Преди 2 седмици някъде сутрин като запаля колата и тръгна когато подам газ и оборотите стигнат 1900-2000 и отпусна газта при самото отпущане се чуваше един звук наподобяващ звук от блоу офф клапан на турбото. В началото го отдадох на студа и не му обърнах внимание. Вчера обаче пътувах дълго 260 километра и на 80-тия километър колата си промени леко звука и когато отпусна газта за да превключвам се чува здраво този звук.
Колата си набира стабилно както когато си я взех.
Може ли да се дължи на нещо друго този звук?
Има ли някой доверен човек, който може да я чуе и да каже какво да правя според него?
Има ли някаква диагностика без сваляне?
Според вас да тръгвам ли по майстори, че чета, че не са много успешни рециклиранията?
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Re: Seat Leon 1.9TDI 110 ASV шум при отпущане на газ
Мнениеот GuLiVeR » Пон 24 ное 2014 13:35
Има спукано някъде по изпускателната система,мека връзка например
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пон 24 ное 2014 13:42
Провери турбо пътищата, явно изпуска някъде и затова ти прави така.
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Пон 24 ное 2014 14:05
Е ако са турбо пътищата ще влиза в авариен режим
ventsi34
Мнениеот ventsi34 » Пон 24 ное 2014 14:14
Доста успокояващо звучи. А ако е спукано някъде може ли да го прави от време на време? Понеже не ми се струва, че е постоянно това. Иначе сякаш самия звук на колата се е променил.
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Пон 24 ное 2014 17:29
На един познат на Фият Стило 1.9 жтд мотора, правише същото което спомена при теб. Така кара доста време, докато един ден не се бяха прецакали турбо пътищата и колата изгубила напълно мощност, и го оставила на пътя. Излезе му 150 лева подмяната на турбопътищата, затова намери време да видят от какво е, докато проблема още е малък. :c020
julio 21
Регистриран на: Пет 26 дек 2014 20:42
Мнениеот julio 21 » Съб 27 дек 2014 20:04
Колега на алтеата 1.9тди го имам абсулютно същия проблем когато отпусна газта тогава излиза този шум като стържене е.Завирах се от долу гледах всичко нормално,една капчица маслоно не се вижда.Ако си разбрал от каде идва можеш да драснеш един ред.
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Нед 28 дек 2014 12:24
Провери си пътя от интеркулера към EGR клапана.Там има едно гумено коляно което може да е вероятния ти проблем.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 29 дек 2014 10:50
Този звук обикновено е когато турбината пренадува от зацапване на геометрията. Едно закачане на диагностика може да го потвърди.
julio 21
Мнениеот julio 21 » Вто 30 дек 2014 1:11
И диагностика правихме и нищо,днес я изкарах на една магистрала върви си съвсем нормално.Но този стържещ шум на малка скорост при отпускане на газта си го има
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 30 дек 2014 6:34
При мен се държеше по същия начин от прецакан маховик.
Г4 ASZ със 6-степенна кутия.
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Вто 30 дек 2014 8:19
От пренадуване го прави и от липса на катализатор. При мен пренадуваше от нов н75 Pierburg. След като почистих стария н75 и го върнах обратно колата литна в ниските обороти и вече почти не се чува този звук. Ако имах и катализатор със сигурност нямаше да се чува вече.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 30 дек 2014 8:33
На коли с катализатор пак се чува, но по-тихо и вътре в купето сигурно е едва доловимо. Диагностиката не е качествена и като няма грешки сега е момента за магистрално каране докато не е запекла напълно, за да не се налага да се разглобява да се чисти.
julio 21
Мнениеот julio 21 » Сря 31 дек 2014 0:12
В сеат ми казаха бимаса смених я и нея заедно с целия съединител (една торба пари дадох) и пак се чува това стържене . Утре ще сваля ЕГР защото днес само запуших маркучето с едно винтче и като че изчезна шумът, но пък колата не върви пуши като скара бира. Един"майстор" вика "слагам си ръката в огъня че е от клапана с вакумите (с многото маркучета)" и него смених и нищо. Добре че после го върнах та си вземах парите.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 31 дек 2014 6:26
Когато имаш време прочети тази тема:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=156807
