Здравейте колеги,
Имам малко проблемче с колата и исках да попитам и вас от какво може да е. Става въпрос за Seat Leon 1.9TDI 110 ASV. Преди 2 седмици някъде сутрин като запаля колата и тръгна когато подам газ и оборотите стигнат 1900-2000 и отпусна газта при самото отпущане се чуваше един звук наподобяващ звук от блоу офф клапан на турбото. В началото го отдадох на студа и не му обърнах внимание. Вчера обаче пътувах дълго 260 километра и на 80-тия километър колата си промени леко звука и когато отпусна газта за да превключвам се чува здраво този звук.
Колата си набира стабилно както когато си я взех.
Може ли да се дължи на нещо друго този звук?
Има ли някой доверен човек, който може да я чуе и да каже какво да правя според него?
Има ли някаква диагностика без сваляне?
Според вас да тръгвам ли по майстори, че чета, че не са много успешни рециклиранията?
Seat Leon 1.9TDI 110 ASV шум при отпущане на газ
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Re: Seat Leon 1.9TDI 110 ASV шум при отпущане на газ
Има спукано някъде по изпускателната система,мека връзка например
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Провери турбо пътищата, явно изпуска някъде и затова ти прави така.
- GuLiVeR
Е ако са турбо пътищата ще влиза в авариен режим
ventsi34
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 9:42
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: 1900 TDI BLS
- Местоположение: Кърджали
Доста успокояващо звучи. А ако е спукано някъде може ли да го прави от време на време? Понеже не ми се струва, че е постоянно това. Иначе сякаш самия звук на колата се е променил.
- anonym0us
На един познат на Фият Стило 1.9 жтд мотора, правише същото което спомена при теб. Така кара доста време, докато един ден не се бяха прецакали турбо пътищата и колата изгубила напълно мощност, и го оставила на пътя. Излезе му 150 лева подмяната на турбопътищата, затова намери време да видят от какво е, докато проблема още е малък.
Колега на алтеата 1.9тди го имам абсулютно същия проблем когато отпусна газта тогава излиза този шум като стържене е.Завирах се от долу гледах всичко нормално,една капчица маслоно не се вижда.Ако си разбрал от каде идва можеш да драснеш един ред.
- ZvEr4O_MaN
- Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
- Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
- Двигател: CBAB
Провери си пътя от интеркулера към EGR клапана.Там има едно гумено коляно което може да е вероятния ти проблем.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Този звук обикновено е когато турбината пренадува от зацапване на геометрията. Едно закачане на диагностика може да го потвърди.
И диагностика правихме и нищо,днес я изкарах на една магистрала върви си съвсем нормално.Но този стържещ шум на малка скорост при отпускане на газта си го има
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
При мен се държеше по същия начин от прецакан маховик.
Г4 ASZ със 6-степенна кутия.
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
От пренадуване го прави и от липса на катализатор. При мен пренадуваше от нов н75 Pierburg. След като почистих стария н75 и го върнах обратно колата литна в ниските обороти и вече почти не се чува този звук. Ако имах и катализатор със сигурност нямаше да се чува вече.
Zinoto
На коли с катализатор пак се чува, но по-тихо и вътре в купето сигурно е едва доловимо. Диагностиката не е качествена и като няма грешки сега е момента за магистрално каране докато не е запекла напълно, за да не се налага да се разглобява да се чисти.
В сеат ми казаха бимаса смених я и нея заедно с целия съединител (една торба пари дадох) и пак се чува това стържене . Утре ще сваля ЕГР защото днес само запуших маркучето с едно винтче и като че изчезна шумът, но пък колата не върви пуши като скара бира. Един"майстор" вика "слагам си ръката в огъня че е от клапана с вакумите (с многото маркучета)" и него смених и нищо. Добре че после го върнах та си вземах парите.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Когато имаш време прочети тази тема:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=156807
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 44 госта
