:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Golf MK3 1.6 ABU моно проблем след ремонт
Kaloqn92
Регистриран на: Пон 11 фев 2013 20:40
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Kaloqn92 » Вто 30 дек 2014 13:54
Здравейте имам Голф 3 1.6 моно ABU газ - бензин .. Сменях сегменти ,гумички, гарнитури ,лагери,бензинов филтър ,маслен и шлайф на глава и т.н. Преди ремонта колата не развиваше скорост по голяма от 120 км на газ и на бензин с пълна газ дига обороти няма не върви , имаше 2 счупени сегмента. След ремонта отново колата не може да развие скорост от 120 .. изпреварването е проблем не ми е за гонки с тая спъната кола , но според мен трябва да върви повечко .. мой приятел имаше същата и си вървеше доста прилично. Има едно чукане в главата на клапани повдигачи зачистил съм ги нямаше голям нагар но колата отново работи като дизел трака .. Въпросът ми е дали може от тея повдигачи да ми пада мощността на колата ?.. Съмнявам се и за маслената помпа да не подкача достатъчно ама до сега неми е светвала лампата.. :banghead
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 3 1.6 ABU моно проблем след ремонт
Мнениеот Iezekil » Сря 31 дек 2014 7:47
Kaloqn92 написа: с пълна газ дига обороти няма не върви , имаше 2 счупени сегмента.
Ако вдига обороти а не върви,то проблема е в съединитела.
Замерването на маслената помпа е задължително.Повдигачите е можело да ги смениш,щом си я отварял.
А възможно ли е зацепването да е сгрешено?Провери си центровката.
Kaloqn92
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Kaloqn92 » Сря 31 дек 2014 10:21
Аз направо извадих двигатела от коша , смених съединитела с нов ,стария небуксуваше но беше леко износен и така и така сменям смених и него. Центровката е точна на белези ! давам предварение от делкото това онова няма ефект.Сменях и водна помпа моята имаше две счупени лопатки а другите бяха заминали.. Буталата бяха леко драснати ама много много леко и с малко шкурка ги зашкурех ама ме самнява че може и те да са проблем незнам вече..
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 31 дек 2014 10:24
Светнете и със стробоскопна лампа. Центровката се прави със съответна апаратура, не на око и врътване така и онака. Друго няма какво да е, според мен.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 31 дек 2014 10:41
Сменил си сегменти,а блока шлайфан ли е?Компресия мерена ли е след ремонта?
Kaloqn92
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Kaloqn92 » Сря 31 дек 2014 14:54
Компресия несъм мерил , това ше го направя! Блока не е шлайфан ..
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 31 дек 2014 15:48
Е ти хубав ремонт си направил тогава! :gruebel Поне компресията измери при възможност,и напиши резултатите тук.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 31 дек 2014 21:45
Абонирам се за темата :th_up
Същия двигател газ/бензин и 120мах :stumm Разликата само е в това че при мен не вдига обороти а са си нормалните.
1-ва 40км
2-ра 80км
3-та/4-та и 5-та 120 :mhihi
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 31 дек 2014 23:40
Запушвания по изпускателната система ? :gruebel :confused
Kaloqn92
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Kaloqn92 » Чет 01 яну 2015 2:22
Махнах катализатора за проба същата работа беше..пак го сложих
Както карам на 4 -та скорост 110-120 , включвам на 5 -та все едно убива скоростта вместо да се изстреля малко .."скоростната кутия си е точната за мотора".. един вид 4-та и 5-та скорост разлика няма :biggrin :biggrin .. блока нямаше ръб нито нищо .. с новите сегменти буталата не мърдаха ,много плътно стана.. :confused
Само да вметна че при отварянето на двигателя буталата играеха вътре .. 2 счупени сегмента , а маслените бяха залепнали
joker
Re: Golf MK3 1.6 ABU моно проблем след ремонт
Мнениеот joker » Нед 04 яну 2015 16:25
при счупени сегменти цилиндрите едва ли са се разминали без поражения.Шлайфът вероятно е бил наложителен.При неравномерно износен цилиндър смяната на сегментите без шлайф не върши много работа.И измери я тази пуста компресия.Това ще ти отговори на много въпроси!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 04 яну 2015 16:33
И с надрани цилиндри ще върви повече, най-много да погорва масълце. Клапаните пасвани ли са? Ако няма компресия, може и от тях да е.
Та мери компресията, без масло и с масло в цилиндрите и направи центровка на запалването със стробоскоп.
А, че се сетих, имал съм случаи на обърнати бутала, паленето със замисляне ли е? Опитва ли се мотора да "контри"?
Kaloqn92
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот Kaloqn92 » Пон 05 яну 2015 16:04
Клапаните са пасвани. Колата пали от четвърт и на бензин и на газ без никакво замисляне ! Не харчи масло . Има съвсем леко колебание в оборотите и чукане в главата ... Компресия несъм мерил защото нямам наличен уред, миналия път един приятел ми даде сега пак ще го видя. Несметнах за нужно да шлайфам блока .Нямам и стробоскоп но малко ме самнява да е от това. Колата я имам от 2 години някаде , преди да я взема са и правили ремонт защото била смесила вода с масло. Изобщо не са разработвали двигателя след ремонта, а са я настъпвали наляво и надясно . Аз я взех карах известно време .. масло нехарчеше но пак беше спъната, мерих компресия беше 10-9-11-8 нещо такова и викам по нататака ше и сменя едни сегменти , лятото го направих но и до сега неможе да се развърви малко.Сега в студеното време е малко по тиха. Остава да измеря компресията и да видя това с центровката :gruebel
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Съб 10 яну 2015 3:01
В случея наи доброто решение е един мотор от някоя морга.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 10 яну 2015 7:52
Този мотор е стабиле, ама повечето не си знаят километрите и собствениците. И моят не развиваше повече от 120, много муден, все едно тегли ремарке, компресия- 12,10,10,8. И така си го продадох.....
