пасат б5 ключалка багажник
Denisreaper
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 11:05
Местоположение: gabrovo
Мнениеот Denisreaper » Пон 29 дек 2014 23:06
Здравейте колеги :) имам пасат б5 1.8Т 1997г. Днес ми се заключи багажника и се помъчих да отключа с ключа обаче той даже не влиза целия , отворих си багажника през седалките истигнах до механизма .Някаква идея как се сваля ? Схема или снимки?
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Re: пасат б5 ключалка багажник
Мнениеот Rosenirs » Вто 30 дек 2014 10:49
Най вероятно се е прекъснал кабела и затова не работи централното на багажника.Погледни тази тема как да провериш дали идва ток до бравата.
Denisreaper
Мнениеот Denisreaper » Вто 30 дек 2014 11:29
Всъщност ток идва. Започна да се отваря. Но с ключа не става не влиза целия ключ, а искам в случай ,че пак не работи да го отворя механично с ключа . ходих на ключар и ми каза ,че ако го сваля механизма ще ми почисти самата ключалка.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 30 дек 2014 11:32
Пръсни ВД40 в ключалката и бутай напред-назад с ключа докато влезе докрай. След това наляво-надясно докато превърти. Накрая финно машинно масло. Пробвано.
Denisreaper
Мнениеот Denisreaper » Вто 30 дек 2014 11:55
Да , аз също пробвах но не помогна изобщо.
Founder
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 12:48
Автомобил: Vw Passat 1.9TDI
Двигател: AVF 2004
Местоположение: ....
Мнениеот Founder » Вто 30 дек 2014 15:33
Не помага защото сигурно има навряно нещо вътре (така ли не ви идва на акъла , как ще пръснеш с ВД 40 и ще се реши проблема не знам....)
Това навиране на нещо вътре се прави с цел да не може да ти се отключи колата от там (от автокрадци , макар че те махат цялата ключалка , но както и да е)
Другия вариант е да ти е била разбивана колата и ключалката на волана и бравата да са подменени с други съответно и с ключове и тази на багажника да не е барана (моя случай е такъв , ключалката на багажника е различна от тези на волана и вратата и ключа ми не влиза ;) ! )
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 30 дек 2014 15:43
Гениална идея бро. Сега слизам да завра една клечка и на моята. :banghead
Founder
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Founder » Вто 30 дек 2014 16:17
airjohn написа:Гениална идея бро. Сега слизам да завра една клечка и на моята. :banghead
Наври я където пожелаеш , не е мой проблем .
Мисля , че достатъчно адекватно ми е мнението , за разлика от ВД-40 и бутане напред - назад (при положение ,че лично видях ключалки със счупен нарочно ключ наполовина и наврян вътре и целта ти я казах ,но както и да е .....
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 30 дек 2014 19:43
Нормално е когато не се ползва патрона на багажника става точно така. Всичката кал и мизерия го блъска целогодишно. Когато автомобилът е със централно заключване никой не ползва патрона на багажника и той рано или късно блокира. И моят почти го бях изтървал но навреме го раздвижих. За да не се стига до там е нужно веднъж в месеца да се развърта патрона достатъчно е тази схема работи при мен вече 7-ма година.
Denisreaper
Мнениеот Denisreaper » Сря 31 дек 2014 13:21
Всъщност с много мъки и вече почти без кръст , успях да сваля механизма. Съжелявам ,че не снимах как стана но ще се опитам да обясня. На самия механизъм има 4 болта , при отворен багажник са два отгоре и два отдолу. Първо се свалят двата горни болта , след това с една тънка отверка зад самия механизъм има една скоба повдигате скобата МАКСИМАЛНО нагоре и механизма пада. А колеги всъщност при мен просто беше толкова мръсен все едно беше циментирана ключалката :icon_lol
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 31 дек 2014 13:45
Е сега и аз се боря с подобен проблем на брат ми на австрийското пежо. Никога, най-вероятно не са отваряни с ключа, само от дистанционното. Изпръсках 1 флакон WD-40 и разни други гадорий и не помръдват грам. А той иска да може, когато се наложи и с ключа да се отваря. Как ще ги кормя тия врати напролет, като знам каква им е кекава работата на франсетата.... не знам. :banghead
Да отбележа за съжаление, на моя пасат Б5, като отварях да им правя профилактика на бравите се оказаха също френски. То и затова имаме толкова проблеми с тях. :banghead
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Сря 31 дек 2014 16:05
Хайде аз ще свалям на Пежо бравата ти на пасата да видим кой ще свърши първи :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 31 дек 2014 23:25
Аз на пасата ги свалям със затворени очи, обаче на пежака нямам и най малка представа как става. :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 60 госта
