passat b5 задържане на предните колела
gecata_passatb5
Регистриран на: Пон 29 дек 2014 14:26
Мнениеот gecata_passatb5 » Вто 30 дек 2014 10:59
Здравеите! Имам проблем с предните спирачки задържат като пусна малко масло от апарата и се оправя но като натисна спирачката няколко пъти и пак здържат. Пробвах спирачните маркучи да неби да са запушени но не са
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: задържане на предните колела passat b5
Мнениеот kris11 » Вто 30 дек 2014 14:29
може да са раздути, смени ги не са скъпи.Друг по-лош вариант е гумичките на раб спирачни бутала да са набъбнали или под прахозащитния маншон да има гадория .
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Вто 30 дек 2014 14:58
Въпреки всичко, лично аз си мисля, че проблема са спирачните маркучета. Както каза колегата, не са скъпи. Миналата година ги сменях на Пасата - май бяха по 10 лв. бройката. Как разбра, че са проходими? Ако си ги надувал с уста, това не е 100% критерий.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 30 дек 2014 17:59
Скоро сменявал ли си накладките?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: passat b5 задържане на предните колела
Мнениеот drago_tr » Вто 30 дек 2014 18:15
И аз наблягам на маркучите. :th_up
Ако не си ги сменял никога а най-вероятно са и напукани....изобщо не се чуди. Едно време за напукани маркучи, не пускаха да минеш преглед. :deal
gecata_passatb5
Мнениеот gecata_passatb5 » Вто 30 дек 2014 21:47
Аз отвъртях маркучето от към тръбичката и пуснах малко масло и се оправи като натисна спирачката и пак задържа
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 30 дек 2014 22:55
Маркучите са се разяли отвътре и не връщат налягането, няколко колеги са ти го написали. Ако имаш възможност смени и самата спирачна течност и със свалянето на апаратите намажи водачите с грес за целта.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 31 дек 2014 0:36
gecata_passatb5 написа:Аз отвъртях маркучето от към тръбичката и пуснах малко масло и се оправи като натисна спирачката и пак задържа
Това явно изключва проблема да е от маркучето. Проследи къде отива тръбичката и пробвай да разхлабиш другия и край.
За съжаление проблема ти вероятно е свързан с някоя модерна и излишна джиджавка като АБС примерно.
Попитаха те дали си сменял накладките, а ти пропусна да отговориш :exclaim
gecata_passatb5
Мнениеот gecata_passatb5 » Сря 31 дек 2014 7:33
Взех колата преди пет месеца и предишният сопственик ги сменил предни и задни комплект
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 31 дек 2014 8:23
ktamen написа:
Напротив,като натисне спирачката маслото си минава спокойно,но като отпусне разядения маркуч отвътре прави тапа и маслото не се връща,респ.колелото задържа.
И ABS системата не е излишна изобщо.
:beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 31 дек 2014 8:37
mitko85 написа:........... намажи водачите с грес за целта.
Не каква да е грес...а менда грес :deal
gecata_passatb5
Мнениеот gecata_passatb5 » Сря 31 дек 2014 9:28
Ще взема нови маркучета да пробвам.
gecata_passatb5
Мнениеот gecata_passatb5 » Сря 31 дек 2014 15:12
цялата работа излезе от абс.
благодаря на всички колеги за изчерпателните отговори.
сега ми трябва абс помпа с номер 8Е0 614 111 B ако някои има такава помпа в добро състояние. да пише
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Сря 31 дек 2014 17:31
Добре, че си намерил проблема. Браво и на Ktamen, че позна :th_up . Весело посрещане на новата година :drunk .
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Чет 01 яну 2015 22:47
drago_tr написа:
Колега, никога не използвайте медна грес за водачи! Сърбал съм я тази попара преди години. Има специални смазки за тази цел!
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 53 госта
