Golf MK3 1.6 ABU моно проблем след ремонт
Здравейте имам Голф 3 1.6 моно ABU газ - бензин .. Сменях сегменти ,гумички, гарнитури ,лагери,бензинов филтър ,маслен и шлайф на глава и т.н. Преди ремонта колата не развиваше скорост по голяма от 120 км на газ и на бензин с пълна газ дига обороти няма не върви , имаше 2 счупени сегмента. След ремонта отново колата не може да развие скорост от 120 .. изпреварването е проблем не ми е за гонки с тая спъната кола , но според мен трябва да върви повечко .. мой приятел имаше същата и си вървеше доста прилично. Има едно чукане в главата на клапани повдигачи зачистил съм ги нямаше голям нагар но колата отново работи като дизел трака .. Въпросът ми е дали може от тея повдигачи да ми пада мощността на колата ?.. Съмнявам се и за маслената помпа да не подкача достатъчно ама до сега неми е светвала лампата..
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 1.6 ABU моно проблем след ремонт
Kaloqn92 написа: с пълна газ дига обороти няма не върви , имаше 2 счупени сегмента.
Ако вдига обороти а не върви,то проблема е в съединитела.
Замерването на маслената помпа е задължително.Повдигачите е можело да ги смениш,щом си я отварял.
А възможно ли е зацепването да е сгрешено?Провери си центровката.
Аз направо извадих двигатела от коша , смених съединитела с нов ,стария небуксуваше но беше леко износен и така и така сменям смених и него. Центровката е точна на белези ! давам предварение от делкото това онова няма ефект.Сменях и водна помпа моята имаше две счупени лопатки а другите бяха заминали.. Буталата бяха леко драснати ама много много леко и с малко шкурка ги зашкурех ама ме самнява че може и те да са проблем незнам вече..
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Светнете и със стробоскопна лампа. Центровката се прави със съответна апаратура, не на око и врътване така и онака. Друго няма какво да е, според мен.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Сменил си сегменти,а блока шлайфан ли е?Компресия мерена ли е след ремонта?
Компресия несъм мерил , това ше го направя! Блока не е шлайфан ..
- pas1.8mi
Е ти хубав ремонт си направил тогава!
Поне компресията измери при възможност,и напиши резултатите тук.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Абонирам се за темата
Същия двигател газ/бензин и 120мах
Разликата само е в това че при мен не вдига обороти а са си нормалните.
1-ва 40км
2-ра 80км
3-та/4-та и 5-та 120
1-ва 40км
2-ра 80км
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Запушвания по изпускателната система ?
Махнах катализатора за проба същата работа беше..пак го сложих
Както карам на 4 -та скорост 110-120 , включвам на 5 -та все едно убива скоростта вместо да се изстреля малко .."скоростната кутия си е точната за мотора".. един вид 4-та и 5-та скорост разлика няма
.. блока нямаше ръб нито нищо .. с новите сегменти буталата не мърдаха ,много плътно стана..
Само да вметна че при отварянето на двигателя буталата играеха вътре .. 2 счупени сегмента , а маслените бяха залепнали
- joker
Re: Golf MK3 1.6 ABU моно проблем след ремонт
при счупени сегменти цилиндрите едва ли са се разминали без поражения.Шлайфът вероятно е бил наложителен.При неравномерно износен цилиндър смяната на сегментите без шлайф не върши много работа.И измери я тази пуста компресия.Това ще ти отговори на много въпроси!
- muns61
- Местоположение: pleven
И с надрани цилиндри ще върви повече, най-много да погорва масълце. Клапаните пасвани ли са? Ако няма компресия, може и от тях да е.
Та мери компресията, без масло и с масло в цилиндрите и направи центровка на запалването със стробоскоп.
А, че се сетих, имал съм случаи на обърнати бутала, паленето със замисляне ли е? Опитва ли се мотора да "контри"?
Клапаните са пасвани. Колата пали от четвърт и на бензин и на газ без никакво замисляне ! Не харчи масло . Има съвсем леко колебание в оборотите и чукане в главата ... Компресия несъм мерил защото нямам наличен уред, миналия път един приятел ми даде сега пак ще го видя. Несметнах за нужно да шлайфам блока .Нямам и стробоскоп но малко ме самнява да е от това. Колата я имам от 2 години някаде , преди да я взема са и правили ремонт защото била смесила вода с масло. Изобщо не са разработвали двигателя след ремонта, а са я настъпвали наляво и надясно . Аз я взех карах известно време .. масло нехарчеше но пак беше спъната, мерих компресия беше 10-9-11-8 нещо такова и викам по нататака ше и сменя едни сегменти , лятото го направих но и до сега неможе да се развърви малко.Сега в студеното време е малко по тиха. Остава да измеря компресията и да видя това с центровката
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
В случея наи доброто решение е един мотор от някоя морга.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Този мотор е стабиле, ама повечето не си знаят километрите и собствениците. И моят не развиваше повече от 120, много муден, все едно тегли ремарке, компресия- 12,10,10,8. И така си го продадох.....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 86 госта
