Проблема накратко беше ,че колата палеше по-трудно обслужих стартера и сега след като застудя вчера като палих колата върти и на сигурно на 10-тата секунда запали ,но звучеше така сякаш въобще не може да ги нареди и в момента в който запали изпуши злобно и пушенето остана около 1 минута ,докато пишеше отпред видях ,че прикапва леко нафта.Колата е с 5x40 Motul сменен горивен филтър и чисто нов акумулатор ,кара се само с нафта от ОМВ.Прочетох много теми ,но не видях в никоя решение на проблема или точно същия проблем.Благодаря предварително на отзовалите се
ПС:Днес я запалих и по-същия начин всичко се повтори ,махнах пластмасовата кора на двигателя за да видя дали помпата сълзи нещо ,но не видях подобно нещо
Голф 4 1.9 ТДИ АЛХ Пали трудно и пуши бяло след запалване
caleb85
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 11:11
- Местоположение: Добрич
Последна промяна от caleb85 на Сря 31 дек 2014 19:07, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 4 1.9 ТДИ АЛХ Пали трудно и пуши бяло след запалван
подгревните свещи работят ли ?
caleb85
Neznaq ne sam gi testval do sega ,no minalata zima vurteshe prosto po-bavno ,no ne e pravila taka,moje li da pravi taka ot podgrevnite sveshti? btw lapata za podgreva svetka okolo 8-9 secudni i togava izgasva probvah i da podgreq 2 puti efekta e sushtiq
Последна промяна от IvanMan на Сря 31 дек 2014 17:37, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
- V.Petrow
- Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Vratsa/Sofia
Наистина провери свещите
caleb85
Не знам не съм тествал до сега,но миналата зима въртеше просто по-бавно,но не е правила така,може ли да прави така от свещите ? Лампата за подгрева светка около 8-9 секунди и тогава изгасва пробвах да подгрея 2 пъти ,но същата работа !
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
и всички да изгорели лампата пак светва моят съвет е да ги провериш
caleb85
Имам в предвид дали може да прави така от свещи или евентуално е влезнал въздух защото споменах и че капе нафта от някъде, Наздраве
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
най-вероятно си за гумички на дюзите а за капенето на нафта си провери тандем помпата
caleb85
Какво общо имат гумичките на дюзите колега ? това го прави от вчера само и то за малко след като я запаля
след това въобще не излиза дим почти и си работи равномерно двигателя и.т.н,ако бяха заминали нямаше ли постоянно да си прикадява ?
Бях чувал ,че с лош стартер го има този момент когато стартера не ти вдигне нужните обороти за запалването
да не може отначало да ги нареди и да пуши ,но до колко е вярно незнам
caleb85
В момента я запалих върти много трудно имам чувството ,че стартера ще умре на 5-6 секунда пали ,но все едно е задавена и за 2-3 секунди не може да ги нареди след което изпушва един път злобно само и след това не се вижда никакъв пушек това от преди малко ! Стартера е обслужен от майстор на стартери и динама ,но като го видях като го тестваше когато му подаде ток не тръгва веднага на максимални обороти ами сякаш ги набира постепенно докато достигне максималните !
- samo_pechka
sto4o написа:най-вероятно си за гумички на дюзите а за капенето на нафта си провери тандем помпата
Този мотор не е ПД .
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
моя грешка нечета като трябва кода да двигатела който е написал колегата a чета AXR
Последна промяна от IvanMan на Чет 01 яну 2015 19:09, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Относно свещите, да, проблема ти реално може да е от тях, а за теча на нафта, казваш отпред, обаче къде точно, не разбра ли от къде точно тече?
nmikov
- Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
- Местоположение: гр. Златица
Погледни маркучетата за обратна нафта на дюзите и помпата дали няма нафта по тях. Най-често от там влиза въздух и прокапва нафта.
- martin_2003
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
- Местоположение: karlovo
Здр.за много години според мен проблема е от свещите и ми се струва от това което пишеш че и четирете не работят провери ходи ли ток до свещите като изключиш буксата на температурния датчик.Ако ходи ток проблема са свещи ако не проблема е реле или жиците които го командват.Успех
