Голф 4 1.9 ТДИ АЛХ Пали трудно и пуши бяло след запалване
caleb85
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 11:11
Местоположение: Добрич
Мнениеот caleb85 » Сря 31 дек 2014 16:46
Проблема накратко беше ,че колата палеше по-трудно обслужих стартера и сега след като застудя вчера като палих колата върти и на сигурно на 10-тата секунда запали ,но звучеше така сякаш въобще не може да ги нареди и в момента в който запали изпуши злобно и пушенето остана около 1 минута ,докато пишеше отпред видях ,че прикапва леко нафта.Колата е с 5x40 Motul сменен горивен филтър и чисто нов акумулатор ,кара се само с нафта от ОМВ.Прочетох много теми ,но не видях в никоя решение на проблема или точно същия проблем.Благодаря предварително на отзовалите се
ПС:Днес я запалих и по-същия начин всичко се повтори ,махнах пластмасовата кора на двигателя за да видя дали помпата сълзи нещо ,но не видях подобно нещо
Последна промяна от caleb85 на Сря 31 дек 2014 19:07, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 4 1.9 ТДИ АЛХ Пали трудно и пуши бяло след запалван
Мнениеот tdi fen » Сря 31 дек 2014 16:58
подгревните свещи работят ли ?
caleb85
Мнениеот caleb85 » Сря 31 дек 2014 17:30
Neznaq ne sam gi testval do sega ,no minalata zima vurteshe prosto po-bavno ,no ne e pravila taka,moje li da pravi taka ot podgrevnite sveshti? btw lapata za podgreva svetka okolo 8-9 secudni i togava izgasva probvah i da podgreq 2 puti efekta e sushtiq
Последна промяна от IvanMan на Сря 31 дек 2014 17:37, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Мнениеот V.Petrow » Сря 31 дек 2014 17:54
Наистина провери свещите :exclaim
caleb85
Мнениеот caleb85 » Сря 31 дек 2014 18:25
Не знам не съм тествал до сега,но миналата зима въртеше просто по-бавно,но не е правила така,може ли да прави така от свещите ? Лампата за подгрева светка около 8-9 секунди и тогава изгасва пробвах да подгрея 2 пъти ,но същата работа !
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 31 дек 2014 19:41
и всички да изгорели лампата пак светва моят съвет е да ги провериш
caleb85
Мнениеот caleb85 » Сря 31 дек 2014 22:33
Имам в предвид дали може да прави така от свещи или евентуално е влезнал въздух защото споменах и че капе нафта от някъде, Наздраве
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Чет 01 яну 2015 13:52
най-вероятно си за гумички на дюзите а за капенето на нафта си провери тандем помпата
caleb85
Мнениеот caleb85 » Чет 01 яну 2015 14:58
Какво общо имат гумичките на дюзите колега ? това го прави от вчера само и то за малко след като я запаля
след това въобще не излиза дим почти и си работи равномерно двигателя и.т.н,ако бяха заминали нямаше ли постоянно да си прикадява ?
Бях чувал ,че с лош стартер го има този момент когато стартера не ти вдигне нужните обороти за запалването
да не може отначало да ги нареди и да пуши ,но до колко е вярно незнам
caleb85
Мнениеот caleb85 » Чет 01 яну 2015 15:14
В момента я запалих върти много трудно имам чувството ,че стартера ще умре на 5-6 секунда пали ,но все едно е задавена и за 2-3 секунди не може да ги нареди след което изпушва един път злобно само и след това не се вижда никакъв пушек това от преди малко ! Стартера е обслужен от майстор на стартери и динама ,но като го видях като го тестваше когато му подаде ток не тръгва веднага на максимални обороти ами сякаш ги набира постепенно докато достигне максималните !
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 01 яну 2015 16:57
sto4o написа:най-вероятно си за гумички на дюзите а за капенето на нафта си провери тандем помпата
Този мотор не е ПД .
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Чет 01 яну 2015 19:07
моя грешка нечета като трябва кода да двигатела който е написал колегата a чета AXR :redface :redface
Последна промяна от IvanMan на Чет 01 яну 2015 19:09, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Пет 02 яну 2015 0:37
Относно свещите, да, проблема ти реално може да е от тях, а за теча на нафта, казваш отпред, обаче къде точно, не разбра ли от къде точно тече?
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Мнениеот nmikov » Пет 02 яну 2015 8:19
Погледни маркучетата за обратна нафта на дюзите и помпата дали няма нафта по тях. Най-често от там влиза въздух и прокапва нафта.
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Пет 02 яну 2015 13:51
Здр.за много години според мен проблема е от свещите и ми се струва от това което пишеш че и четирете не работят провери ходи ли ток до свещите като изключиш буксата на температурния датчик.Ако ходи ток проблема са свещи ако не проблема е реле или жиците които го командват.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 53 госта
