Здравейте,колеги преди 1 седмица ми светна чека и грешка emission workshop закачих я на диагностика и ми изписа няколко грешки,изтрих ги след малко пак ми светна,днес забелязах,че чека ми светва,когато загрее колата и грешката,която записва днес е
17586 -Linear O2 Sensor ,Pump Current P1178- 35-10 Open Circuit-Intermittent.
Ако някой има опит с подобна грешка ще бъда благодарен ако сподели опит!
Другите грешки,които записва,но по-рядко са :
17591-Linear O2 Sensor,Reference Voltage P1183-35-10 Short to Plus-Intermittent
17604-Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit:B1 S1 P1196-35-10 Electrical Malfunction-Intermittent
17588-Linear O2 Sensor, Pump Current P1180-35-10 Short to Plus-Intermittent
17598-Linear O2 Sensor, Reference Voltage P1190-35-10-Implausible-Intermitten
Ако някой има напредстава за какво са следните грешки моля да сподели мнение,ще съм много благодарен! :)
Golf MK4 1.6 AZD emission workshop
Re: Голф 4 1.6 AZD emission workshop
Linera O2 sensor на мен ми излиза същата грешка която трябва да е за ламбда сонда но нз точно.Обаче гледам че на теб ти излизат 4-5 грешки от този тип ,ще ми е интересно да следя темата
- Регистриран на: Чет 06 ное 2014 16:48
И аз така разбрах,че е за ламбда сондата,но странното е,че всеки път записва различни грешки и искам да видя мнението и на други колеги. :)
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: Golf MK4 1.6 AZD emission workshop
На мен ми прави впечатление, че излиза окъсяване на подгрева на ламбда сондата, има грешка и за помпата, а някъде съм чел, че захранването на подгрева на ламбдата и на помпата се подава от едно място, може би от реле. Може да се види подгрева дали работи и колко волта подава, когато не е готова ламбда сондата и дали въобще работи ламбдата. Вижда се на диагностика.
Мерси колега,а знаеш ли къде точно на диагностиката се гледа и какви параметри трябва да показва,защото аз диагностика имам,но точно това не го знам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
