Golf MK4 1.4 16V AHW - Въпрос за скорост/обороти? РЕШЕНО!
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Здравейте колеги :) Притежател съм на голф 4 1.4 16V AKQ код на мотора. От известно време се питам, нормално ли е колата ми при скорост от 100км/ч на държи 4000 об/мин? Знам, че е малък и високо оборотен мотор, но все пак за мен това е много ?! Говорих с хора притежатели на същия мотор и отзивите са съвсем други (при 100км/ч 3000 об/мин). Мисля си само едно нещо - да е сменяна скоростната кутия в Германия, или по вероятно от човека на автокъщата от която я купих? Естественно както знаете кутийте се трошат и аз сменях също, но новата(стара) кутия бе със същия код какъвто бе на моята първоначално! Ако някой сподели мнение, ще съм благодарен :)
Последна промяна от fenomen_oc на Пет 09 яну 2015 17:08, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
Re: Голф 4 1.4 16V Въпрос за скорост/обороти ?
При мен,същия двигател код AHW,при 100км/ч-3000об./м,110км/ч-3350об/м,120км/ч-3600об/м,130км/ч-3950об/м.Поздрави!
Ясно, благодаря на колегата :) Явно има нещо нередно при мен, и незнам какво е ?! Може да кажа някоя глупост, но дали може да има проблем в таблото ? да е сменяно ?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Свери си показанията на скоростомера с някой GPS като за начало. При Г4, а и при повечето Ваг-ове при 100км/ч, скороста по GPS е 93км/ч. 7% им е заводското завишение.
Все пак трябва да се започне от някъде :)
Re: Golf MK4 1.4 16V Въпрос за скорост/обороти ?
Кода на кутията ми е DSB, сверих показания на скоростомера с друга кола и няма проблеми! Вчера се возих с кола със същия мотор...еми про 100 км/ч околко 3100 об/мин! И сега незнам какво да правя?! Или моята кутия не е за този мотор, или германеца е правил нещо преди на дойде в BG ? Та по принцип възможно ли е ако си намеря кутия от 1.6 да сложа на моята, с опция за по дълги предавки т.е. и по малко обороти ???? Ако някой може да помогне ще съм благодарен, че не ми харесва тази работа. Благодаря ви !
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Преди да смениш скоростната кутия, пак ли се държеше така колата? Често тези по моргите са сглабяни 3в1.
Колега, най-добре провери бобината, защото често и тя прави проблем. Можеш да я почистиш на първо четене и да я обучиш, за да започне да работи по-нормално. При мен поне това беше в много отношения и не е нормално да държи такива високи обороти.
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Creativex написа:Колега, най-добре провери бобината, защото често и тя прави проблем. Можеш да я почистиш на първо четене и да я обучиш, за да започне да работи по-нормално. При мен поне това беше в много отношения и не е нормално да държи такива високи обороти.
Смях в залата
Явно кутията е била сменена с друга от оригиналната за твоят мотор.Мисля че може да се сложи кутия от 1.6 на 1.4.
Щом ти е смешно, смей се. При много хора се оказва точно това, ама нищо, може и двигателят да е сменен с такъв от Simson-че.
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
А колко оборота ти показва оборотомера при работа на двигателя на празен ход? Провери възможността проблема да не е в него(оборотомера).
Това за бобината и аз не го разбрах...
Edit: Исках да кажа дросел, а не бубина - бъркам двата щата.
Колега, теб явно още те държи новогодишното пиене
- и този отговор няма връзка с проблема, човека пише, че му са високи оборотите при определена скорост, което не е нормално - трябва при 100км/ч на пета скорост да са около 3000, а при него са 4000.
hooligan_sk написа:Преди да смениш скоростната кутия, пак ли се държеше така колата? Често тези по моргите са сглабяни 3в1.
Да, пак така си беше..но честно казано не ми направи впечетление тогава, малък мотор, много клапани, и помислих че си е така....обаче не е било всичко наред !
И да, почистих дроселова клапа и обучих, но резултата е същия! Колата на празен си държи 1000об/мин
Както разбирам от горепосочените мнения, трябва да се направи нещо с кутията.....Възможно ли е да се пробва с друг код ? В смисъл моята е DSB, да се сложи пак за 1.4 ама с друг код ??? Или кодовете са за точно определени двигатели? :)
fenomen_oc написа: Колата на празен си държи 1000об/мин
Тия обороти, ако са при загрял двигател не са нормални, трябва да са около 750. Ако двигателя ти е наред - наистина оборотомера може да ти показва повече - мое мнение. Но при всички случаи разлика от 1000 оборота при 100км/ч и на слух ще се усети.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
