Окaбелявaне зaдни говорители Голф 4
gerrard
Регистриран на: Нед 24 окт 2010 20:05
Мнениеот gerrard » Съб 03 яну 2015 8:02
Моля споделете лесно ли се прекaрвaт кaбели до зaдните говорители Голф 4 когaто нямa и къде е по-добре дa сложa говорители нa зaдните врaти или елипси нa корaтa отзaд?
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Re: Окaбелявaне зaдни говорители Голф 4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Съб 03 яну 2015 11:03
Не си разваляй кората с елипси, колега. По-добре си ги сложи във вратите.Лично мнение! :th_up
gerrard
Мнениеот gerrard » Съб 03 яну 2015 15:05
Дa и aз се колебaя дaли с елипсите не би се чувaло по-добре,но и не искaм дa прецaкaм нещо готово,a кaбелите лесно ли се прекaрвaт до врaтите,че тaм нямa нищо?
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 03 яну 2015 15:26
Намери си оригинални говорители. Окабелено ти е до буксата между вратите. Свали маншона и се увери. Задните врати са подготвени за говорители. Нищо не се дупчи и преправя
gerrard
Мнениеот gerrard » Съб 03 яну 2015 15:37
Ще отворя дa видя кaк стоят нещaтa с кaбелите,блaгодaря зa съветите.
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Съб 03 яну 2015 15:40
Ако може да използвам на колегата темата, а на Голф 3 как да прекарам кабели, на буксата към радиото има само 4 кабела за предните колони.
angel4o9497
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
Местоположение: Tutrakan
Мнениеот angel4o9497 » Чет 08 яну 2015 8:22
начина е като махнеш кората на прага ,на колоната между вратите и от двете страни и под жабката и волана също . Вземаш си кабела и почваш да го прекарваш от мястото на касетофона покрай таблото после слизаш зад страничната кора и прекарваш по прага до буксата на вратата.Махаш маншона и има отвор през който имаш място да излезеш от колата и влезеш в маншона и от там си пускаш кабела надолу докато излезе в отвора за говорителя. Трябва да се убедиш че задните кори /решетки на говорителя не са имитация с плътна пластмаса и имат отвори.Моята тройка така беше и си търсих от друга тройка .Аз лично си взех една метална лента от стара чистачка и я ползвах за игла да прекарвам по лесно :) и за другата страна пак същата история и остана да си намериш стара букса от която да извадиш изводите от пластмасовата букса и да ги сложиш на тази на колата .Може и да я изрежеш и да свържеш нова ,но аз си изкарах от стара да не си режа и свързвам наново.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 14 яну 2015 15:12
Скоро правих точно тази операция на точно такъв автомобил. НЯМА окабеляване от касетофона до колонките. Трябва да се прекарат кабели от до също така НЯМА пищялки отзад трябва да си вземеш от морга и буксите за тях ако искаш да го направиш като хората вземаш оригинални колони и пищялки и буксите във вратата. Аз лично така направих.
