Здравейте,
Някой, ако разбира да даде съвет. Днес целия ден ми пада един автжматичен прдпазител от таблото в апартамента. Отговаря само за ниските контакти и е 25ah. От какво може да се случва ?
Проблем с предпазител в апартамента
- Stivi
Re: Проблем с предпазител в апартамента
Провери да не се е разхлабил някой от болтовете държащи проводника от двете му страни,точно преди Коледа и на мен ми падна няколко пъти бушона на етажа и се оказа това причината,при хлабава връзка грее и сработва защитата от прегряване !
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Трябва да се смени , вътре е прегрял и не му държи скобата с пружината.
Това е предпазителя в апартамента, не е общия на блока. Как се сменя по-точно ?
- Stivi
Изключваш главния бушон,сваляш пластмасовия капак на кутията с бушоните,развиваш винтчетата отгоре и от долу които държат проводника на повредения бушон,вадиш тези проводници от бушона,после откачаш самия бушон от шината /има там нещо което го държи към нея/ и след като си се сдобил с нов такъв караш по обратния ред като стягаш ЗДРАВО винтовете
Благодаря. Трябва да се спира нещо на главния електромер или просто да се спрат всички в жилището ? Какъв ми препоръчвате и дали да е същия ампераж ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Главния предпазител се спира за вашия апартамент, който е при електромера на главното табло. Ама като те слушам по-добре вкно техник
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
НАЙ-ВАЖНОТО ако все пак решиш сам да сменяш предпазителя, вземи един фазомер и замери в някой от контактите. Просто за всеки случай, да не си объркал нещо, няма да те забави чак толкова много
- sportul
Netasq написа:Това е предпазителя в апартамента, не е общия на блока. Как се сменя по-точно ?
Те са същите
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
По Нова Година и ние имахме подобен проблем в кухнята. Предпазителя беше 25А и изключваше. По груба сметка консумацията ми ( бойлер, печка- готварска и отоплителна, пералня и още) се оказа доста над 30А. Сложих, ща-не ща един 40А и всичко се оправи.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Понеже ми са трудни тия сметки с токовете...я ми кажете един проводник примерно 2.5 квадрата, колко консумация може да понесе. Примерно печка 2 киловат, пералня 1.5 киловата и т.н. Как се смята тая работа.
И въз основа на това какъв предпазител трябва да сложа.
Извинете ако не си формулирам правилно въпроса
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Най-лесно се смята за нагревателни уреди-дели се мощността на напрежението и се получава тока.Например 2200w :220v =10А. За токовото натоварва не на проводниците зависи какъв вид е проводника и как е положен-едно е ако е в мазилката/мостов проводник/, друго е ако е в тръби и т н.Има таблици за това в зависимост от проводниците и начина на полагане.Доколкото си спомням за мостов проводник 2,5 мм кв е 35А / но не съм сигурен/.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
2.5мм макс 25 ампера (10 ампера на квадрат). В таблиците препоръчват по -малко от съображения за сигурност, там е около 6-7 ампера на квадратен мм.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Ето една табличка, зависи както от типа на проводника, така и от начина на монтаж:
