Проблем с предпазител в апартамента
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Съб 03 яну 2015 11:47
Здравейте,
Някой, ако разбира да даде съвет. Днес целия ден ми пада един автжматичен прдпазител от таблото в апартамента. Отговаря само за ниските контакти и е 25ah. От какво може да се случва ?
Stivi
Re: Проблем с предпазител в апартамента
Мнениеот Stivi » Съб 03 яну 2015 11:51
Провери да не се е разхлабил някой от болтовете държащи проводника от двете му страни,точно преди Коледа и на мен ми падна няколко пъти бушона на етажа и се оказа това причината,при хлабава връзка грее и сработва защитата от прегряване !
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Съб 03 яну 2015 11:52
Трябва да се смени , вътре е прегрял и не му държи скобата с пружината.
Netasq
Мнениеот Netasq » Съб 03 яну 2015 11:58
Това е предпазителя в апартамента, не е общия на блока. Как се сменя по-точно ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 03 яну 2015 12:20
Изключваш главния бушон,сваляш пластмасовия капак на кутията с бушоните,развиваш винтчетата отгоре и от долу които държат проводника на повредения бушон,вадиш тези проводници от бушона,после откачаш самия бушон от шината /има там нещо което го държи към нея/ и след като си се сдобил с нов такъв караш по обратния ред като стягаш ЗДРАВО винтовете icon_idea
Netasq
Мнениеот Netasq » Съб 03 яну 2015 12:44
Благодаря. Трябва да се спира нещо на главния електромер или просто да се спрат всички в жилището ? Какъв ми препоръчвате и дали да е същия ампераж ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 03 яну 2015 12:50
Главния предпазител се спира за вашия апартамент, който е при електромера на главното табло. Ама като те слушам по-добре вкно техник :biggrin
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Съб 03 яну 2015 12:56
НАЙ-ВАЖНОТО ако все пак решиш сам да сменяш предпазителя, вземи един фазомер и замери в някой от контактите. Просто за всеки случай, да не си объркал нещо, няма да те забави чак толкова много :th_up
Netasq
Мнениеот Netasq » Съб 03 яну 2015 13:01
Хванахте ме :icon_lol Ще повикам някого. Благодаря много
sportul
Мнениеот sportul » Съб 03 яну 2015 16:32
Netasq написа:Това е предпазителя в апартамента, не е общия на блока. Как се сменя по-точно ?
Те са същите :biggrin Главния трябва да ти е 63А ,всички други може да са по 25/26А.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 04 яну 2015 8:32
По Нова Година и ние имахме подобен проблем в кухнята. Предпазителя беше 25А и изключваше. По груба сметка консумацията ми ( бойлер, печка- готварска и отоплителна, пералня и още) се оказа доста над 30А. Сложих, ща-не ща един 40А и всичко се оправи.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 04 яну 2015 8:50
Понеже ми са трудни тия сметки с токовете...я ми кажете един проводник примерно 2.5 квадрата, колко консумация може да понесе. Примерно печка 2 киловат, пералня 1.5 киловата и т.н. Как се смята тая работа. :rolleyes И въз основа на това какъв предпазител трябва да сложа.
Извинете ако не си формулирам правилно въпроса :rolleyes
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 04 яну 2015 9:47
Най-лесно се смята за нагревателни уреди-дели се мощността на напрежението и се получава тока.Например 2200w :220v =10А. За токовото натоварва не на проводниците зависи какъв вид е проводника и как е положен-едно е ако е в мазилката/мостов проводник/, друго е ако е в тръби и т н.Има таблици за това в зависимост от проводниците и начина на полагане.Доколкото си спомням за мостов проводник 2,5 мм кв е 35А / но не съм сигурен/.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 04 яну 2015 10:46
2.5мм макс 25 ампера (10 ампера на квадрат). В таблиците препоръчват по -малко от съображения за сигурност, там е около 6-7 ампера на квадратен мм.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Нед 04 яну 2015 11:00
Ето една табличка, зависи както от типа на проводника, така и от начина на монтаж:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
