Проблем с потеглянето - ДИФЕРЕНЦИАЛ
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Мнениеот freshk0 » Съб 20 яну 2007 9:17
Включвам на 1 напълно нормално и след като започна да отпускам съединителя и да потеглям се чува едно чукане, тракане и все едно прескачат запчатки и немога въобще да потегля. Опитах на 2 и 3 скорост, но същото се получава. Дали проблема е в съединителя или скоростната кутия?
Последна промяна от freshk0 на Пон 22 яну 2007 20:04, променено общо 1 път.
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Re: Проблем с потеглянето
Мнениеот Hertz » Съб 20 яну 2007 9:19
freshk0 написа:Включвам на 1 напълно нормално и след като започна да отпускам съединителя и да потеглям се чува едно чукане, тракане и все едно прескачат запчатки и немога въобще да потегля. Опитах на 2 и 3 скорост, но същото се получава. Дали проблема е в съединителя или скоростната кутия?
От кога е проблема, преди правила ли го е? Вчера какво прави (или преди да започне да ти го прави тоя проблем)?
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Съб 20 яну 2007 9:23
От вчера усетих едно тропане при потегляне, но беше за много кратко време и въобще нямах проблем с потеглянето. вчера се прибрах от Свищов и преди да вкарам в гаража стана още по силно и днес немога да потегля.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Съб 20 яну 2007 9:33
На мен ми мяза на съединител (феродов/притискател/аксиален лагер), щом на всички скорости не тръгва - няма какво друго да е
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Съб 20 яну 2007 9:35
По свищовските улици всичко се чупи.
По темата-възможно е съединителя да е заминал или да са умекнали пружините на притискателния диск.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 20 яну 2007 10:19
Няма какво да се лъжем колата не е първа младост 99% СЪЕДИНИТЕЛ
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Съб 20 яну 2007 10:25
Въобще ли не можеш да потеглиш? Ако тракането се чува малко по-встрани, аз давам прогнозата си за счупено външно каре! Случвало ми се е - не са празни приказки. Симптомите бяха същите.
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Съб 20 яну 2007 10:48
Колега при пален десен или ляв пове4е ли трака.Може да е и каре.Саединителя надигнал ли ти се е?
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 20 яну 2007 10:49
Съвсем да не мърда колата тоя съединител направо трябва да се е изпарил :shock По скоро е каре или извадена полуоска-лягай отдолу и огледай дали не се вижда нещо дето не е както трябва!
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Съб 20 яну 2007 11:25
Stivi написа:По скоро е каре или извадена полуоска-лягай отдолу и огледай дали не се вижда нещо дето не е както трябва!
И внимавай много, защото при мен впоследствие направо падна дясното предно колело!!!
jorkata_
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 0:19
Мнениеот jorkata_ » Съб 20 яну 2007 13:31
А мисля че е съединител :(
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 20 яну 2007 19:20
Lawyer написа:
    До падане незнам дали ще се стигне но и аз съм за карето.
Stiv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:33
Местоположение: Ахтопол
Мнениеот Stiv » Съб 20 яну 2007 19:33
Аз сьщо сьм на мнение че е каре ,лягай отдолу и провери както вьтрешните така ивьншните карета.
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Съб 20 яну 2007 19:44
и на мен ми се струва че е каре/вътрешно или външно/такива са симптомите на скъсани карета ,както колегата ги е описъл,ако е съединител се ми се струва че няма да стане от един път/може и да се лъжа/,докато каретата се късат от веднъж и нема мърдане.Отваряш капака и включваш на скорост,ако се върти едната полуозка значи имаш скъсано каре на другата полуозка
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Нед 21 яну 2007 16:50
Още един глас за карета :!: Изпитал съм го два пъти ллл все вътрешни - десни ..... слагай ново и се радвай :P
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
