Golf 1.9 TDI PD 105 hp - черен дим при палене
go0ogo0o
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 17:46
Мнениеот go0ogo0o » Пон 05 яну 2015 21:09
Здравейте, въпроса ми е към колегите с помпа-дюза двигатели. Зимоно време, всеки път като палите, независимо колата загряла или не, вади ли ви черно облаче дим от ауспуха? Благодаря!
julio 21
Регистриран на: Пет 26 дек 2014 20:42
Re: Golf 1.9 TDI PD 105 hp - черен дим при палене
Мнениеот julio 21 » Пон 05 яну 2015 22:48
Не, на мен не излиза черен дим. И моя мотор е 1.9 тди . аз имам др. оплаквания
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Мнениеот technopolis » Вто 06 яну 2015 9:28
При мен също няма черен дим.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Вто 06 яну 2015 10:27
Винаги когато ми е топла и запаля излиза малко черен дим. Почти съм сигурен, че при всички е така, но просто не са го забелязали. Просто помолете някой друг да ви запали колата и се наврете в кюнеца и ще го видите. Естествено, не е чак толкова много, че да се види в огледалата например, но си го има. Мисля, че беше обяснено с това, че при запалване, дюзите впръскват малко повече гориво. При коли с ДПФ, това не се вижда.
julio 21
Мнениеот julio 21 » Вто 06 яну 2015 12:57
Ауспуха е за това да излиза черен дим, а не кислород лошо е когато почне да излиза бял или сив. Нормално е на наще барутарници на по 200000х км. че и отгоре да излиза "малко" пушек.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 06 яну 2015 15:48
При мен излиза при първи старт за деня. После може да излиза но е толкова малко сигурно и не се вижда. Със сменени О пръстени на дюзите съм. Забелязъл съм че при по влажен ден мотора работи по спокойно. Може да е самовнушение.
go0ogo0o
Мнениеот go0ogo0o » Нед 24 май 2015 23:25
Възможно ли е това да е от ЕГР и смукателния колектор (голямото количество нагар което се образува и намаля мн сечението)? Ако да, защо не пуши през цялото време а само при палене и форсиране на място?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 25 май 2015 6:26
И при мен излиза при палене леко черно облаче, но го виждам, когато някой друг запали колата, а аз гледам отзаде, но мисля, че това е от саждата в ауспуха...
dostoevski
Регистриран на: Вто 17 фев 2015 22:34
Автомобил: audi
Двигател: BKE 2005
Мнениеот dostoevski » Пон 25 май 2015 8:13
Колега и при мен излиза лек черен дим,но това го видях,когато друг човек запали.Това въобще не трябва да те притеснява :biggrin
go0ogo0o
Мнениеот go0ogo0o » Пон 25 май 2015 15:28
Добре, ако е от саждата в ауспуха след като се издуе на магистралата би трябвало да понамалее / изчезне?
Или повече гориво, или по-малко въздух при палене биха могли да се причините, нали така?
Горивото го гледах на VCDS, 005 група - Start injection quantity. При около 40 градуса на охлаждащата течност извади 16 mg/str което е в нормите (до 19 според VCDS label-а) a на загрят двигател падна на 13 - 14 мисля.
Запален и заграял мотора държи ниски стойности на 013 IQ deviation - под 0,5 на всеки цилиндър, като на 3ти качва отвреме навреме докъм 0,47 и после пада до 0,35
Таймингът на разпределителния вал е точно 0KW, при по-високи обороти (3500 нагоре) 0,5KW. Ето логове от VCDS 1500 rpm - redline с педала до долу:
Injection
Turbo
MAF
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 25 май 2015 20:25
Ако не ти прави проблеми колата, не обръщай внимание на лекото черно облаче при палене- всички дизелаци го имат- пред мен ауди на 1 година пали и вади леко черно облаче...... ако ти върви колата супер и нямаш проблеми- карай и си свиркай.....
go0ogo0o
Мнениеот go0ogo0o » Вто 26 май 2015 9:14
Мерси за инфото и съвета, колега. Все пак си мисля да направя една профилактика на ЕГР-а и по-точно на всмукателния колектор. За кола около 200те хиляди, на която може би никога не е чистен колектора, може би е добре поне веднъж да се направи. До колко би бил лесен, колко би струвало подобна "интервенция" :)
julio 21
Мнениеот julio 21 » Вто 26 май 2015 12:00
Ако никога не е чистен ЕГР и колекторите ще се изплашиш какво има вътре. Ще се чудиш как изобщо върви тая кола. Свалш всичко изчистваш и ще видиш промяната, два часа е процедурата. Има един куп теми във форума.
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Вто 26 май 2015 12:18
Възможно е и да не се изплаши.В моя ЕГР има 1мм. мръсотия,което мисля е нормално.(144к км. е колата)
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 26 май 2015 15:47
Като пари на майстор колко излиза почистване на егр и колекторите? Аз нямам проблеми но съм сигурен че вътре е барутник.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 101 госта
