Golf MK3 1995 г. AEK - Неадекватна работа на чистачки
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Пет 21 ное 2014 20:51
Здравейте колеги, става дума за Г3, 1,6 л., АЕК мотор, 95-та година - от доста време насам имам проблем с предните чистачки, но вече започна да ме изнервя.
Когато ги пусна да работят на интервали след като слязат долу се повдигат леко и спират вирнати :Mr Green Fun иначе при постоянно движение няма проблем нито на нормална скорост, нито на бърза - работят нормално. По принцип лекото бутване на лостчето нагоре и пускането има за цел да направи само един цикъл по стъклото и спира, при това бутване пък се случва понякога, че спират някъде по средата на прозореца и трябва да включа някой от режимите да се приберат долу. Ето едно клипче за какво говоря, програмата е пълна има ги всички описани проблеми :mhihi - http://vbox7.com/play:3ad5c001c8, моля ако някой е имал подобен проблем да сподели на какво се дължи проблема, за да го отстраня.
Благодаря предварително.
Gencho87
Re: Golf MK3 1995 г. AEK - Неадекватна работа на чистачки
Мнениеот Gencho87 » Вто 06 яну 2015 2:03
Учудвам се, че никой не каза нищо по проблема. :eek
rumenski
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
Автомобил: 2002 Passat B5.5
Двигател: 1.8T 170hp AWM
Местоположение: Добрич
Мнениеот rumenski » Вто 06 яну 2015 7:27
Ново лостче ти трябва. Нещо в него подава за момент ток на ел. моторчето на чистачките след като стигнат до долу. Повдигни чистачките нагоре и подай сигнал за единично изтриване. Ако пак се повдигнат леко нагоре, просто си смени лостчето. Проблема е в мястото което съдържа логиката за чистачките. На голф 3 не мисля, че има отделен модул за това. Всичко трябва да е внедрено в механизма за контрол на чистачките - лостчето демек.
thebeast22
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 13:55
Мнениеот thebeast22 » Вто 06 яну 2015 8:00
Колега мисля,че има отделно реле за задаване на интервала.Намери някоя схема и виж кое е./ако някой знае повече нека да каже/.
rumenski
Мнениеот rumenski » Вто 06 яну 2015 10:05
O да. Абсолютно е прав колегта по-горе. И аз като се замисля стигам до извода, че е твърде вероятно да има отделно реле. Ще погледна ел-схемите за колата от подписа ти и ще се опитам да видя кое реле е.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 06 яну 2015 10:11
Отвори и си направи профилактика на моторчето и всичко ще се оправи. Пластинките вътре не ти правят добър контакт с пистите. Най вероятно поизносени контактни пъпки или замърсяване.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 06 яну 2015 11:53
Точно :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 07 яну 2015 8:42
Пистите като ги почистиш, може леееекичко да ги мазнеш с технически вазелин. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, ruski.p и 83 госта
