прблеми с bitComet
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
прблеми с bitComet
ползвам БТК ADSL и като започна да тегля нещо с bitcomet първоначално се тегли много бързо и след няколко минутки спира и интернета прекъсва и се налага да рестартирам по няколко пъти да не би да трябва да се прменят настройките на bitcomet
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Re: прблеми с bitComet
golf777 написа:...
Моето мнение: БТК
prj57
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
Освен че БТК АДСЛ е гадост, може и да се наложи малко пипане по настройките на BitCommet-a + Windows
Ако си със XP SP2, то той е ограничен колко макс връзки може да направи.... има хак да го отпушиш малко (по дефаулт прави макс 10 връзки)
Какво дърпаш също може да е проблем, как са сийдарите и лийчарите, колко общо пиъра има..... вариантите са много, но не очаквай повече от 80-100kbps в най добрия случай.... (зависи на кой абонамент си)
- golf777
1024 когато bitcomet не е вкл няма проблеми нета не спира почвам да тегля сид 20 лийч 3 музика 700мв стартира се bitcomet свързва се и почва да тели и след няколко минути спира тегленето и немогат да се зареждат никакви страници а показва че има връзка настройките са на бг но като не знам къде да пипна
- golf777
prj57 написа:Тва е защото BitCommeta ти изяжда Max Half Open TCP-Connections...
Както казах Windows-a има 10 макс по дефаулт, Bitcommet-a без настройки ги ползва всичките... за това не можеш да направиш нищо докато той дърпа![]()
Има решение, ако искаш ще ти кажа
това с прекъсването го прави няколко пъти при 1 то стартиране на програмата и след няколко рестарта, bitcomet си тегли и мога да си отварям др страници и то супер бързо и като му задам 2ра задача и пак спира
порта в момента е 9864
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
колега трябва ти този файл - EvID4226Patch223d-en.zip има го в торент фриак, с него може да си промениш броя на едновременните връзки
ако искаш мога да ти го пратя на мейла
мисля че го имаше някъде по бг сървърите сега ще се поразтърся
едит : http://www.lvllord.de/download.php?url= ... 23d-en.zip
това е
това е
- golf777
и
изтегли го и от къде да ги променя
- orgasmatron
- Двигател: AGG
- golf777
tova e v winzip ama ne6to ne moga da go otvorq
- orgasmatron
- Двигател: AGG
- golf777
vagabond@gbg.bg предварително благодаря ще почерпя
