Golf MK4 1.9 TDI 110hp 99г. Проблем с ABS
toniangov
Регистриран на: Нед 09 май 2010 20:32
Мнениеот toniangov » Нед 04 яну 2015 17:49
Имам голф-4, 1.9 ТДИ, 110к.с.,1999г. Преди около 10 дни ми светна лампата на ABС, но имах АBС. Впоследствие изгасна, след няколко дни пак повтори и отново се оправи. Днес пак ми светна АВС, но вече няма АВС. В тази връзка ако някой колега е имал подобен проблем, моля да ми пише за да знам какви са възможностите за ремонт. Ако имате информация за сериозен майстор в гр. София, също.
Поздрави!
ext2
Регистриран на: Сря 20 авг 2014 11:04
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AHF 2000
Re: Golf MK4 1.9 TDI 110hp 99г. Проблем с ABS
Мнениеот ext2 » Нед 04 яну 2015 21:24
Преди около месец абс ми правеше същите неща, закачихме го - датчик около 45лв мисля,че беше!Поздрави :love.vwclub :use_search
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Мнениеот diwaka » Нед 04 яну 2015 21:27
Направи една диагностика на колата тя ще си каже къде е проблема.Както каза колега по-горе датчик АБС .
toniangov
Мнениеот toniangov » Пон 05 яну 2015 6:48
Със сигурност ще отида на диагностика!
После ще пиша.
JustSomeone
Регистриран на: Пет 21 юни 2013 9:42
Автомобил: VW Golf IV 1.6 16v 2002
Мнениеот JustSomeone » Пон 05 яну 2015 10:02
Подкрепям колегите за датчика, но и аз при закупуването на колата имах сходен проблем.
Светваше, гаснеше докато я закарам на диагностика, отворих предния капак и бушоните които са над акумулатора, поразместих ги позатърках ги / даже пръснах с WD40 / и от тогава вече година и половина не е светнало :th_up
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пон 05 яну 2015 11:31
Да, има вариант да са предпазителите над акумулатора, има вариант да е самия блок (спукани спойки на платката) и вариант да е някой от датчиците. Затова преглеждате бушоните, ако не е от тях, диагностика. П.п. ако даде грешка за датчик, това не значи, че действително е датчика, може да е кабела до него, може и да е пукната спойка в модула....колко здрави датчици са сменени така, не е истина...
:beer
maniac_55
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 13:33
Автомобил: A4 8E5 TDI
Мнениеот maniac_55 » Пон 05 яну 2015 14:29
И аз имах подобен проблем онзи ден. На заледен участък с натискане на спирачка и активиране на ABS в един момент лампата на таблото светна. По принцип не се случва друг път да светва и интересно на какво ли се дължи това.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 05 яну 2015 23:42
Така правят предпазителите над акумулатора - когато задейства АБС-а, тръгва помпата му и тя консумира сериозен ток. Съответно работи 2-3-5-10 секунди и след това предпазителя се загрява от лоша връзка, захранването пада и модула дава грешка за помпата. Същото е положението и със спуканите спойки. Когато помпата сработи, целия блок има вибрация и в един момент леко спуканата спойка прекъсва и пак дава грешка за помпата. Пусни една диагностика и то ще изплюе какво става. Ако даде грешка за помпата - това са двете опции.
:beer
toniangov
Мнениеот toniangov » Вто 06 яну 2015 6:50
Междувременно пак се оправи ABS на колата. Ще Ви послушам и преди да отида на диагностика, където и без това няма как да ида ако не свети лампата на ABS ще взема да направя профилактика на бушоните над акумулатора.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 яну 2015 8:23
toniangov написа:на диагностика, където и без това няма как да ида ако не свети лампата ...
Защо? :dontknow
Какво ти пречи свети ли лампата или не?
Тя грешката си се помни - она колата умна! :Mr Green Fun
toniangov
Мнениеот toniangov » Сря 07 яну 2015 6:47
Така казват, майсторите. Трябва проблема да е "на лице" за да се констатира точно и предвиди, какво да се прави. Аз иначе лично не съм наясно, кога е най-правилно да се прави диагностика.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 16 яну 2015 6:44
Проблемът си е налице.
Липсата на светеща лампа,не значи ,че няма записана грешка.
Последно избутана от toniangov на Пет 16 яну 2015 6:44.
