VW Голф 4 AJM вакуумно резервоарче за какво служи
birjo
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 16:09
Мнениеот birjo » Вто 06 яну 2015 19:24
Колеги,споделете принципа на действие или вакуумното резервоарче за какво служи, което се намира отпред на двигателя над масления филтър
nasko1978
Re: W Голф 4 AJM вакуумно резервоарче за какво служи
Мнениеот nasko1978 » Вто 06 яну 2015 19:26
:use_search
birjo
Мнениеот birjo » Вто 06 яну 2015 20:18
нищичко
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: VW Голф 4 AJM вакуумно резервоарче за какво служи
Мнениеот dispatch » Вто 06 яну 2015 22:53
Чак пък нищо....
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 07 яну 2015 12:57
Самото име говори за какво служи. Вакумно хранилище. Тоест когато системата има недостиг на вакум по най бързия начин я получава от там. Също така това резервоарче помага и на сервото. Когато някой инженер преди мен беше изолирал (откачил резервоара) когато изпреварвах изведнъж усещах как имам недостиг на мощ докато помпата направи нужния вакум. След като закачих резервоара при подаване на газ поемаше много по добре в ниските и усещах разликата. Така че има смисъл от него. Преди и аз мислих че е инженерна недосмислица. Също така и бяло-черният клапан има роля да не връща назад вакума. Проверете си и него.
