1,9 tdi AHF 99 година няма парно
- Zvezdata TDI
- Регистриран на: Чет 08 ное 2012 11:44
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Здравеите колеги така и си продължавам с моите страдания с новата ми колица сега вече си я карам а няма топло в купето правя климатроника на HI и едвам едвам се усеща топлинка помагайте моля. СТУУУД
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Няма парно 1,9 tdi AHF 99година
Ами щом си от Пловдив, отиваш при Жоро в Остромила да ти смени радиатора на парното, както направих и аз. И ще имаш лято в колата, гаранция.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
A колата въобще загрява ли?
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Re: 1,9 tdi AHF 99 година няма парно
Да колега колата загрява и си държи постоянно 90 градуса и така пак си няма топлинка
- nikolay_nachev
- Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
- Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
- Двигател: AHF 1999
С малко познания можеш да си го направиш и сам, но може да не ти се занимава защото е много разглабяне. Цялото табло се парчедисва парам парче и стигаш до заветната цел: радиаторче на парното. Може само да е изгорял бушон, а може и цялото да се нуждае от смяна.
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
За какъв бушон става въпрос колега?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Филтъра на купето нов ли е ???
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Да нов е колега аз лично го смених след закупуването на автомобила
- nikolay_nachev
Ако не се лъжа най-обикновен бушон.
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Къде се намира въпросния Бушон колега?
- ktamen
Прекалено лаконична информация даваш и затова и получаваш такива лаконични отговори.
Не си писал каква е колата. Парното духа студено или изобщо не духа
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
колега в заглавието е описана и колата и година на производство колата е климатроник духа много леко топло когато е загряла на 90 градуса иначе си духа студено филтъра на купето го смених преди 10 дни и пак същото а да да не забравя колата е Голф 4
Volkswangel
- Двигател: 2015
Колега, и на мен много ми се щеше проблема ми да не е в радиатора ама точно там се оказа.Както по-горе съм те посъветвал иди при Жоро в Остромила, човека ще ти го смени за един ден и няма да се бръкнеш много - там е високо качество на поносими разходи.
Здравейте,моята голфетка също спря парното,1.9 tdi 90 к.с.98 год.АНF ,както работеше спря да духа,нито на студено,нито на топло,помагайте!Проверих бушоните,всички са здрави!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ако е с климатроник му направи селф тест да видим грешките.
- Прикачени файлове
- Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
- (83.58 KиБ) Свален 117 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
