1з няколко въпроса
ej0
Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Местоположение: Шумен,Шумния град
1з няколко въпроса
Мнениеот ej0 » Чет 08 яну 2015 11:50
Здравейте колеги.
Имам 2,3 питания!Значи карам пассат б4 1з мотор обаче сутринта малко трудно пали след като запаля колата и я гася и веднага след като съм я излгасил я паля и веднага пали и забелязах малки мехурчета като бутна леко клапата което се намира върху гор.филтър
веднага почват мехурчетата там колко гумички има аз само една видях и тя е опръстен и е в закрепен във филтъра в клапанчето няма ли гумичка пак ?
2рия върпос!
С климатроник съм обаче изобщо не духа топло и колата ми не загрява до 90 ами си седи на 70 макс сменил съм и термостат обаче пак същата работа даже със стария си загряваше по добре и като пусна климатроника и двете ми перки се включват и явно заради това неи загрява колата и не духа топло пипам маркучите на компресора само до компресора са топли :screwy можете ли да ми помогнете че вече ми омръзна да седя на студено :scare3 :h020
Последна промяна от gr_kanev на Чет 08 яну 2015 18:32, променено общо 1 път.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=65331&start=1
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: 1з няколко въпроса
Мнениеот drago_tr » Чет 08 яну 2015 19:29
И по двата ти въпроса, няма основателни причини да се притесняваш.
Всичко е в нормите за този автомобил с този мотор. :th_up
Rat Fink
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Мнениеот Rat Fink » Чет 08 яну 2015 19:50
И на мен при тези температури повече от 70 градуса не вдига и аз се пощурих да мисля дали има проблем с термостати и чудеса. Трябват ми поне 5-6км градско и започва да подухва топло иначе студ.
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Чет 08 яну 2015 21:39
При теб поне малко духа топло а при мен кучи студ :mhihi чаак след 10 км и тогава духа маааалко топло
DidoTDI
Регистриран на: Чет 20 мар 2014 20:30
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Чет 08 яну 2015 21:49
Ами според мен за 10 км трябва да заковеш 90 градуса. Поне при моя 1з е така. 2,3 минути работа на място и след това 7,8 км и съм на 90.
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Чет 08 яну 2015 22:16
DidoTDI написа:...
Потвърждавам на 100%. А топло нямам поради едни хвърчащи дунапренчета, ама в тоя студ по добре с яке отколкото да разглобявам половината кола.
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Пет 09 яну 2015 18:25
Тази заран беше -12 градуса не бях я палил от 4 дена и запалих с 300 зора след като запали имах чуството че колата работи на 1 цилиндър и после пър пър аха и 4те взеха да работят и такова пушене падна,че неможех да видя блока :mhihi :banghead или не ми бачкат свещите или бушона за свещите :bishop :bishop
па за температурана двигателя изобщо да не говорим за 6 км и бачкане на място 5 мин едвам помръдна шИб@н.т@ стрелка :stumm :screwy
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 09 яну 2015 19:01
На място никога няма да стигне 90 градуса, гаранция, освен лятото :biggrin .
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Пет 09 яну 2015 19:23
и 100 км да карам няма загряване най мн 70 през лятото и през зимата,но зимата малко трудно стига до 70 ще сложа картон или фолио малко циганско седи,но нямам избор :banghead :censored2
Vw vento 1.9 TDI
Регистриран на: Сря 18 юли 2012 14:34
Автомобил: vw vento 1.9 tdi
Двигател: 1z 90 hp
Мнениеот Vw vento 1.9 TDI » Пет 09 яну 2015 19:25
колеги и аз карам 1з венто но ми загрява 90 г и парнотоо е печка незнам кое е нормалното при този мотор да няма парно аз как имам
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Пет 09 яну 2015 20:46
ej0 написа:и 100 км да карам няма загряване най мн 70 през лятото и през зимата,но зимата малко трудно стига до 70 ще сложа картон или фолио малко циганско седи,но нямам избор :banghead :censored2
Ами гаранция, че термостата ти остава отворен и караш на големия кръг с вода и затова неможеш да я стоплиш. Смени си термостата да видиш дали неможе и на място да направи 90 градуса.
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Пет 09 яну 2015 21:09
Ем смених го колега с чисто нов :horror обаче се оказа че с моя по-добре загрява смисъл на 70 плътно седи а с новия даже на 70 не се качва :screwy :scare3
Последна промяна от gr_kanev на Съб 10 яну 2015 17:55, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Пет 09 яну 2015 21:20
Ами освен да е дефектен? При мен беше същото едва правеше 70 градуса.. лятото в най-големите жеги и 30-40км пробег се доближаваше до 90 но много трудно. След смяната с Валер отварящ на 87 градуса, на колкото отваряше и оригиналния който извадихме, вече няколко години няма грешка заковава си 90 градуса.
Да не си мислиш само, че 1з си е така... не може да загрява и си работи на 70 градуса.Не е така.
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Пет 09 яну 2015 21:31
За кфа пара го купи колега ако не е тайна ? :bowdown :redface
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Пет 09 яну 2015 21:35
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
