Въпрос относно част при Голф3/Венто?
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Съб 20 яну 2007 20:06
При Голф3/Венто непосредствено под въздушната кутия, в подкалника и бронята е разположена една цилиндрична кутия, която е свързана с въздушната кутия. Предполагам, че от там се засмуква въздуха. Та въпроса ми е, каква е тази кутия, какво е точното и предназначение и тя изисква ли някакво обслужване и налага ли се на определен пробег да се подменя?
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Съб 20 яну 2007 20:25
кутията представлява нещо като цилиндър нали?
Не съм запознат с нея но съдейки по формата и местоположението си мисля че е направена така при евентуално попадане на вода да е трудно засмукването.
Не знам вътре в тая кутия има ли нещо специфично :roll:
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Съб 20 яну 2007 22:39
Подозирам, че става въпрос за филтъра с активен въглен в системата за отвеждане на бензиновите пари от резервоара ( отдушника на резервоара казано с прости думи ).
Не знам обаче дали има някакво обслужване след определен пробег ...
Иначе свежия въздух за двигателя се засмуква непосредствено за десния фар на колата ....
DAXC
Мнениеот DAXC » Нед 21 яну 2007 20:39
Няма ли някой колега с етка или подобна програма да съдейства?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 21 яну 2007 20:45
Тука сте вие:
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/VE/1992/148/
ETOS on-line бих казал - дерзайте :patriot :олелеее
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Нед 21 яну 2007 21:02
zdr_spasov написа:Подозирам, че става въпрос за филтъра с активен въглен в системата за отвеждане на бензиновите пари от резервоара ( отдушника на резервоара казано с прости думи ).
точно това е!
искате отговор - дават ви го и пак някой с етка та някой с етка ето на:
DAXC
Мнениеот DAXC » Нед 21 яну 2007 21:32
Мерси за отговорите. Разбрах какво е.
А това изисква ли някакво обслужване или подмяна на определени километри?
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 21 яну 2007 22:50
страхотно инфо това нямаше да знам че съществува,едва ли подлежи на обслужване защото едва ли някой досега е писал че е имал проблем с тази джаджа утре ще погледна къде стои това чудо! :lol:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 21 яну 2007 23:42
Не, писано е, но много рядко. Явно наистина рядко прави мизерии или те са трудно забелижими.
Така или иначе, братята руси са описали как точно се изкормва, когато усетите, че създава главоболия, но сега е късно и нещо не ми се рови, сорри!
toltek
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 14:05
Мнениеот toltek » Пон 22 яну 2007 8:35
какви са признаците когато това чудо откаже да функционира и как се изкормва ?
joker
Мнениеот joker » Пон 22 яну 2007 12:22
toltek написа:какви са признаците когато това чудо откаже да функционира и как се изкормва ?
Няма никакви признаци-ако спре да функционира спира вентилацията на резрвоара,но тъй като у нас рядко пълним целия резервоар догоре,то поради по-честото пълнене при всяко отваряне при пълнене ти го вентилираш обач околната среда.А иначе върху работата на двигателя няма никакво влияние-пробвал съм.Аз дори нямах такъв цилиндър и цяла година карах колата без да разбера че маркуча от резервоара стърчи свобосно.Щом маркуча който завършва в поддроселното пространство е запушен(а той е постоянно запушен от клапата монтирана върху кутията на въздушния филтър,която се отваря периодично от компютъра и засмуква бензиновите пари от резервоара)
Абе това в общи линии е една екологична ектра .....
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пон 22 яну 2007 14:49
пускал съм тема по повод на това. При мен някога е имало подобен канистър но вече не. просто запуших дупките;)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 22 яну 2007 17:31
toltek написа:... и как се изкормва ?
Удряш го от долу на горе и изкача като тапа. Държи се на пластмасови релси. ;)
toltek
Мнениеот toltek » Вто 23 яну 2007 11:27
значи да не се притеснявам че това нещо ми беше счупено отгоре и съм го наставял с медни тръбички за да го възстановявам(при положение че карам на ГАЗ)
Един майстор тука ми каза че сега много ще си патя като това нещо ми е счупено-какво точно е имал в предвид само той си знае.
