пасат Б6 2005 година 105 коня 1.9 тди не мога да запаля
danev0593
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 1:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: 1.9 TDI 2005 godina
Мнениеот danev0593 » Пет 09 яну 2015 13:09
Здравейте имам проблем с паленето.Снощи както си карах изведнъж паднаха оборотите и изгасна колата след като пробвах да я запаля няколко пати ми светна лампата за маслото прибрах я с теглене и долях масло сутринта пак пробвах да запаля но не иска върти но не пали.Колата ми е пасат Б6 2005 година 105 коня.
Последна промяна от danev0593 на Пет 09 яну 2015 13:24, променено общо 1 път.
markoscbr
Регистриран на: Пон 19 ное 2012 19:32
Местоположение: Stara Zagora
Re: не мога да запаля
Мнениеот markoscbr » Пет 09 яну 2015 13:16
ами каква кола е с какъв мотор танк ли е зил ли е това всяка една кола може да го направи но пиши по обширно
danev0593
Мнениеот danev0593 » Пет 09 яну 2015 13:23
Пасат Б6 2005 година 105 коня мотор 1.9 тди
markoscbr
Re: не мога да запаля пасат Б6 2005 година 105 коня 1.9 тди
Мнениеот markoscbr » Пет 09 яну 2015 13:28
според мен търси проблема в горивния тракт помпа дизела му трябва налягане на нафтата за да работи има ли гориво филтара сменен ли е - горивния
danev0593
Мнениеот danev0593 » Пет 09 яну 2015 13:30
гориво има 1/2 но филтъра не е сменян
markoscbr
Мнениеот markoscbr » Пет 09 яну 2015 13:39
ако сам си го правиш преди да смениш филтара горивния виж дали ходи нафта до помпата или направо си го смени и пробвй сегашните нафти са батаци затова нищо чудно да е забит филтара
danev0593
Мнениеот danev0593 » Пет 09 яну 2015 13:45
ако я закарам на компютърна диагностика дали ще покаже от къде е проблема или първо да сменя филтъра и ако пак не иска да запали тогава да търся друг проблем
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 09 яну 2015 13:48
Ходи на диагностика.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пет 09 яну 2015 15:09
Каква беше външната температура? Да не е било замръзнало нещо от калпаво гориво?
danev0593
Мнениеот danev0593 » Пет 09 яну 2015 16:00
минус 10 градуса но сега е в гараж и не е толкова студено
markoscbr
Мнениеот markoscbr » Пет 09 яну 2015 16:18
не е от миносовите температури тя е варвяла колатя изгасил я и след кратко време не е запалила така че все пак е била топла поне така разбрах от колегата смени си първо горивния и тогава при диагностика не мисля че ти е сложен проблема
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Мнениеот VAG_MANIA » Пет 09 яну 2015 16:26
Колега провери помапата в резервоара, най-веротнятя причина е тя (личен опит). Като дадеш на контакт чуваш ли я?
danev0593
Мнениеот danev0593 » Пет 09 яну 2015 16:41
мисля че се чува бучи нещо.и да колата вървеше и по време на движение и паднаха оборотите и изгасна после се опитах да я запаля но при няколко опита ми светна лампата за маслото и изписа стоп.също така изписа oil pressure и затова я дърпах и и долях масло но и на другия ден не иска да запали
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Пет 09 яну 2015 16:44
Лампата за маслото свети при продължително въртене на стартера, когато автомобила не пали. Свали маркуча на входното гориво преди или след филтъра за гориво и дай на контакт, трябва да изхвърли нафта. Ако не го прави, значи няма налягане и или нещо е запушено (сонда, тръбичка, филтър) , или помпата е сдала багажа.
danev0593
Мнениеот danev0593 » Пет 09 яну 2015 16:48
ще пробвам да видя дали изхвърля гориво
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
