Passat B5 за смяна ли е акумулатора или има утечка.
- ktamen
Re: Passat B5 за смяна ли е акумулатора или има утечка.
Разбира се, че новия ще държи повече от стария, но дали това "повече" ще ти е достатъчно няма как да знам.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Имаш два варианта - да си караш повече и по-дълго време колата
Да си купуваш нови акумулатори на всеки две години без да си играеш да ги зареждаш през периода, който се ползват. Относно 10 мА - аз не се правя на умен, имам усещането, че теб те вземат за мезе. Повечето производители определят за нормално консумация ДО 50мА при изгасени всички консуматори и кола в покой. Явно е, че тези хора, които са ти мерили утечката са искали да изкарат автомобила ти проблемен, без това да е така. Най-добре хвани един мултицет и си премери сам консумацията, за по-сигурно.
- muns61
- Местоположение: pleven
Разкачвай акумулатора и няма да пада.
80 А/ч акумулатор спокойно ще преживее 2 седмици с утечката, която имаш. Ако наистина е такава, щото точността на китайските мултицети...
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Разкачи акумулатора и го премери след две седмици дали пак няма да е паднал и пиши пак. По-вероятно е да си е заминал акумулатора сам по себе си, а не по вина, че нещо го точи...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
само светодиода на алармата ти или на вратата консумира мин. 7 мА, сложи на самата аларма поне 30 мА.Акумилатора ти е за смяна. Не знам каков са мерили с тов. вилка, но явно вече няма капацитет.
Стана ми ясно това което ме интересуваше.Ако има нещо пак ще питам.
Благодаря на всички колеги за мненията и отговорите.
АБ ми е чисто нова и като оставя колата 2 дни ,нама никой в батерията.
- muns61
pasatnv написа:АБ ми е чисто нова и като оставя колата 2 дни ,нама никой в батерията.
Ми как ще има, кой е луд да се завре на тая теснотия, че и в киселина...
- kris11
muns61 написа:Ми как ще има, кой е луд да се завре на тая теснотия, че и в киселина...
Офф не можах да се сдържа . Извинявам се на модераторите
