Хидравлика на волана - въртене на волана намясто?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Нед 21 яну 2007 0:19
Днес един мой познат ми сподели че не е полезно да се върти волана на коли с хидравлика (сврво) при изгасен двигател? Имате ли представа дали тази информация е достоверна? :roll:
Струва ми се логично но аз понякога, след като паркирам си изправям гумите след като съм изгасил двигателя....
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 21 яну 2007 0:35
А като ти е казал че е вредно, защо не ти е обяснил кое му е вредното, или и той самия не знае :D
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Нед 21 яну 2007 0:43
NovobranecGT написа:А като ти е казал че е вредно, защо не ти е обяснил кое му е вредното, или и той самия не знае :D
И все пак гатанките да ги оставим за по-нормално време? :wink:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 21 яну 2007 3:13
Ами и на загасен и на запален двигател си е вредно да се върти волана на място. То не че нещо ще каже "прас" и ще спре са бачка, но примерно при запален двигатле на място се товари хидравликата, а при загасен двигател - кормилния механизъм, който трябва да преоодолее много по-голямо услилие, отколкото при автомобил без хидравлика.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 21 яну 2007 3:27
+тва си прецакваш и гумата като въртиш на място.Ма то човек ще рече че по цял ден на изгасен мотор си въртиш волана.Аз лично от стария голфец/2ка без хидравлика/се научих да въртя но полусъединетл щото тормозя кормилния механизъм и гумичките и сега така си карам.
silent
Мнениеот silent » Нед 21 яну 2007 9:31
Това е уникален въпрос по своята същност. И би могло реферат да се напише по него но ме мързи да пиша.
С две думи волана е волан за да се върти. И е неизбежно и въртенето на място. Ако сутрин обед вечер не го въртиш на място по половин час за да си тренираш мускулите на ръцете всичко е точно.
Ако си с хидравлика все пак е по добре да го въртиш на запален мотор.Най-малкото е по-лесно.
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re: Хидравлика на волана - въртене на волана намясто?
Мнениеот Mega » Нед 21 яну 2007 11:02
Hertz написа:Днес един мой познат ми сподели че не е полезно да се върти волана на коли с хидравлика (сврво) при изгасен двигател? Имате ли представа дали тази информация е достоверна? :roll:
Не знам дали е вредно, но определено е съпер безмислено и трудоемко!
:shock
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 21 яну 2007 15:14
Колега когато въртиш волана при изгасен двигател няма кой да "помага" на рейката а вътре има едни маншети като на спирачната помпа и при въртене на волана без "помощ"от помпата рискуваш те да се деформират или по лошо да се скъсат и тогава вече все едно нямаш хидравлика.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
