Golf MK2 1.6D 84г. ремонт на двигател
marin9342
Регистриран на: Пет 26 дек 2014 17:55
Автомобил: MK2
Двигател: AAZ
Мнениеот marin9342 » Вто 06 яну 2015 7:26
Здравейте колеги , имам едно голфче2 1.6д 1984г. купето му е много запазено и от вътре също е перфектно но , двигателят подминава 500000 км. и не става за нищо . Ако може да ми даде съвет някой дали си струва да му правя основен ремонт или да го сменя с 1.6тд и дали просто може да се смени без допълнителни промени по инсталацията. И горе долу колко излиза такъв ремонт на двигател.
Последна промяна от ivostefanov на Вто 06 яну 2015 18:25, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата,прегледай закачените теми на раздела.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: ремонт на двигател голф2
Мнениеот stypkata » Вто 06 яну 2015 10:55
Според мен направо сменяй твоя с този и колкото изкара......
http://olx.bg/dvigatel-i-skorosti-za-golf-2-1-6d-i63094016
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Вто 06 яну 2015 17:53
Kaк реши,че е сдал багажа?Какви са признаците?500К км не са нищо за този мотор.
marin9342
Автомобил: MK2
Двигател: AAZ
Мнениеот marin9342 » Вто 06 яну 2015 18:00
Ами пуши много черно това сигурно е от реглаж на помпата , като загрее започва да пуши бял дим и при палене което става много трудно поне 2 акумулатора ми трябват нещо трака и мисля че са клапани. И не ще да върви изобщо.Дали е възможно всичко да е от помпата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf MK2 1.6D 84г. ремонт на двигател
Мнениеот stefan4o » Вто 06 яну 2015 18:51
Да, възможно е, само не знам дали може да трака от нея :mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 06 яну 2015 21:27
Ако искаш отличен мотор, ремонтираш твоя. С реглаж на помпа и дюзи.
Ако искаш да опиташ да минеш тънко, купуваш кошник на дереджето на твоя преди ремонта.
Ако искаш просто кола за придвижване, тази мяташ на вторични и си купуваш друга що-годе здрава.
marin9342
Автомобил: MK2
Двигател: AAZ
Мнениеот marin9342 » Сря 07 яну 2015 6:00
Аха разбрах.Ще си карам моето голфче купето не е за изхвърляне. Някой може ли да ми препоръча къде в София да отида за такъв ремонт.Благодаря за всички мнения.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Съб 10 яну 2015 2:25
Много е важно каква марка части се слагат! За сегменти и бутала ти препоръчвам MAHLE..... и сегменти ако се сменят задължително шлаифаи цилиндрите,има ли износване на цилиндрите новите сегменти се чупят.Блока и тои се челосва отгоре кадето ляга гарнитурата....Ако си решил да даваш пари за ремонт отди при някои които знае какво прави за да нямаш ядове после.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Съб 10 яну 2015 2:34
какво да регулира на помпата? разбазика ли я и почват проблемите.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 10 яну 2015 5:12
Читав ремонт ще е 4 цифрено число. Купи си друг двигател, който още да си е монтиран на купето за да може да го пробваш. Ако трябва си купи цял голф. Предишния ми голф замина на вторични заради ръждясало купе, двигателя му си беше перфектен. Сегашния върви уверено по същия път. Трудно ми е да си представя голф със счупен двигател и здраво купе.
marin9342
Автомобил: MK2
Двигател: AAZ
Мнениеот marin9342 » Съб 10 яну 2015 18:54
Днес смених всички филтри и маркучи защото ми се струваше че дърпа въздух , и като че ли запали по лесно но , може и да е от по топлото време но си пуши много черно и при подаване на газ става мъгла и леко синкав дим изкарва.Мислих за двигател 1.6 тд но ще си ремонтирам моя.Що се отнася до здравото купе и скапания мотор то се вижда колата е 84 година по документи и двигател но купето е ремонтирано нито вратите нито броните са от нея .Мисля да я карам дълго още.
marin9342
Автомобил: MK2
Двигател: AAZ
Мнениеот marin9342 » Съб 10 яну 2015 21:55
Ето и малко снимки на купето......ако някой се интересува мога да кажа как и къде се повдига купето
marin9342
Автомобил: MK2
Двигател: AAZ
Мнениеот marin9342 » Съб 10 яну 2015 21:59
На снимките не си личи но много вдигнат на вектрата муцуната влиза цялата по голфа
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Нед 11 яну 2015 0:31
Купи двигател от кола за части, на която може да го запалиш и чуеш. Може и 1.9 да се сложиш и 1.6. Става и от Джета, Пасат II, Голф II, III, Seat. Има разни спрени от движение пиандурски коли и др. без документи, катострофирали с читави двигатели.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
