Пасат Б5 1.9ТДИ 116кс ПД виене при спиране с двигател
- stoi4ata
- Регистриран на: Пон 09 ное 2009 9:24
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: TDI
Здравейте колеги и за много години,имам следния въпрос колата е пасат б5 1.9тди пд 116кс скоро забелязах при движение да кажем с 60км на 5 предавка като тръгвам да намалям на скорост се чува едно много леко виене като натисна съединителя спира като включа пак на скорост на 2-3 подавам си газ и няма шум на скорост като карам на 5 със по висока скорост не се чува, чува се само като намялям със скорост 40-50-60км като натиста съединителя го няма, дори и на изключена предавка като се движа го няма какво може да е ?
krasko_p
- Регистриран на: Пон 11 окт 2010 18:35
- Местоположение: vidin
Re: Пасат Б5 1.9ТДИ 116кс ПД виене при спиране с двигател
Здравейте колега. Същият проблем го имах на другата ми кола. Тя не е VW, но това няма значение. Проблема се оказа аксиален лагер. Не казвам, че и при вас е така, но е някаква насока в случай, че шума идва от скоростите. Ако е от мотора, ще трябва да се намесят по -разбиращите колеги. Отначало и при мен бяха същите симптоми и с времето и на място се чуваше шум. След смяна на съединител и лагер, всичко заспа. Поздрави
- samo_pechka
Скоростна кутия проблем , сега точно зъбчатки ли, лагер ли ...Уточни на определена предавка ли се чува виенето , както разбирам , при отнемане на газта и на включена пета предавка го прави , при подаване на газ- изчезва звука. Естествено на свободна няма да го прави , както и с натиснат съединител , просто липсва натоварването .
Но няма да е лошо да си видиш нивото и евентуално смениш маслото на скоростната .
- stoi4ata
- Двигател: TDI
Мерси колеги почвам със преглед нивото на маслото и смяна
- stoi4ata
- Двигател: TDI
Днес е хубаво времето колеги и мисля да се занимавам с колата как e процедурата отдолу 2 пропки ли имаше за маслото на скоростите искам да видя нивото и трябва ли да сваля кората под двигателя
- stoi4ata
- Двигател: TDI
Проблема отстранен,мерси на отзовалите се
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Добре де, какво се оказа?
Mufkata86
- Регистриран на: Чет 18 дек 2014 13:40
- Автомобил: PASSAT B5 1.9
- Двигател: 98 AFN
И на мен ми е интересно какво се е оказало,че и при мен има едно леко свирене.Вчера отидох на канал и отдолу е омаслена и ми казаха,че е масло от скоростната кутия(миришеше на чесън),но понеже моето е сменяно се съмняват да е налято повече и да го хвърля от отдушника...
Така е с новите придобивки
Отстраняване на куп проблемчета и забележки..
Отстраняване на куп проблемчета и забележки..- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
амиииииииии ..............
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Проблема еотстранен и????????.Нчесахме си езиците и нищо.Направо ме разбиват някои,питат,колеги отговарят ,чудим се всички и като се отстрани проблема ,аде гл.....си работата......
- lz2aii
Вероятно колегата влиза рядко във форума (за 5 години и 2-3 месеца има 57 мнения) и сега след като си е решил проблема, не го прави. Сигурен съм, че ако влезе отново, ще сподели какво е било решението. Съдейки от хронологията на постовете му, най-вероятно е долял или сменил маслото в скоростната кутия, т.е проблема е бил ниско ниво.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Толкова ли е трудно да напише решението.Някои теми са с 5,6страници и изведнъж......няма нокой,няма решение,няма нищо,после се сърдим на тоя и оня......
- stoi4ata
- Двигател: TDI
Здравейте колеги не влизам много често затова не съм се отзовал веднага, онзи ден дигнах колата свалих кората и без да гледам нивото на маслото във скоростите директно го източих мисля че изтече горе-долу около 1.7-1.8л след това последва ново масло Манол 75-90 сипах докато не се покаже на пробката и всичко заспа ето снимка какво сипах събра около 2.1-2.2л
- Прикачени файлове
- ma.jpg (11.07 KиБ) Видяна 1729 пъти
Последна промяна от stoi4ata на Сря 14 яну 2015 10:58, променено общо 3 пъти.
- lz2aii
В никой случай не съм съгласен със случващото се, но просто се опитвам да си обясня защо става така. Разбира се, че не е редно да откриеш тема в която да споделяш единствено проблемите си, да ангажираш по този начин определен кръг от хора, които се опитват да ти помогнат по някакъв начин и после, като си решиш проблема да теглиш черта, без дори да споделиш какво е било решението. Все пак, както съм го казвал и друг път, в други теми, аз лично възприемам този форум като място, където да си помагаме ВЗАИМНО, а не да се извличат единствено ползи. И въпреки всичко съм сигурен, че при първа възможност колегата ще сподели как си е решил проблема.
Едит: Ето, че се оказах прав
. Колега, а колко масло побра скоростната кутия? Тоест каква е била загубата.
. Колега, а колко масло побра скоростната кутия? Тоест каква е била загубата.Върни се в “Дизелови агрегати”
