Пасат В5 изчезнаха ми изминалите километри от километража /Р
muunyy
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 20:50
Местоположение: Varna
Мнениеот muunyy » Нед 11 яну 2015 19:41
Здравейте колеги,имам Пасат В5 1.9 TDI, реших да отворя таблото и да сменя диодите на километража, че много слабо ми осветяваше след 2 дена работа разпояване и запояване, най-сетне стана. Затворих го и сега е много по-красиво. Но се оказа, че имам малък проблем, а именно изчезнаха ми изминалите километри. Иначе мога да зануля определено изминато разстояние. Да не би да не съм наместил някоя букса, не знам мисля да я закача на компютър и да вида дали ще излезе нещо.
muunyy
Re: изчезнаха ми изминалите километри от километража - Пасат
Мнениеот muunyy » Нед 11 яну 2015 19:44
Иначе добре се получи
:biggrin
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 11 яну 2015 20:16
Много ти есилно осветлението колега :biggrin Вечер ще е малко кофти,а за проблема ти най добре я закачи да видиш какво ще покаже :th_up
muunyy
Мнениеот muunyy » Нед 11 яну 2015 20:20
Мога да го намаля :mhihi тава да ми е проблема...
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Пасат В5 изчезнаха ми изминалите километри от километраж
Мнениеот sportul » Нед 11 яну 2015 21:33
Това е осветление за слепи .
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пон 12 яну 2015 12:46
Изминатите километри пробег изчезна веднъж и от мен. Проверих бушоните и беше думнал един 10 амперов по спомен. Сложих нов и си дойде всичко на място. Изгорял е защото същия ден пробвах разни блокове за управление на климатроника че моя беше зацепил (не искаше да пуска ток към компресора). Намерих си нов втора ръка и сега е 6+
muunyy
Мнениеот muunyy » Пон 12 яну 2015 18:18
Ще проверя утре бушоните, дано да е от тях. :c010
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пон 12 яну 2015 18:47
Супер е таблото , не заслепява ( който му е много ярко може да си го намали ) .
muunyy
Мнениеот muunyy » Вто 13 яну 2015 16:59
Проверих бушоните, нямам изгорял бушон. Възможно ли да е от това, че съм го затворил само с щипките, а имаше и две болчета с които се хваща допълнително, но забравих да ги сложа и да не прави някакъв контакт??? :confused
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 13 яну 2015 17:29
Попитай колегата vag activator. Той се занимава с таблата на vw до колкото се сещам.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 13 яну 2015 18:17
Най-лесно е да му се пусне един тест с Vag-com! icon_idea Така можеш да провериш ,дали си сложил правилно стрелките.Малко странно ти стои стрелката за температурата....
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 13 яну 2015 19:42
Да не си мацнал калай на някой от чиповете,без да си разбрал?
Тия 0.0км променят ли се изобщо с карането??
muunyy
Мнениеот muunyy » Вто 13 яну 2015 19:46
да променят се всичко си работи
в четвъртък ще го закача на компютър да видим какво ще покаже :e080
muunyy
Мнениеот muunyy » Чет 15 яну 2015 15:57
Колеги оправих си километража, след като отново го отворих днес, видях че металната шина която държи дисплея от едната страна не съм я закривил добре и беше малко хлабава и не правеше добър контакт явно. И сега вече всичко е ОК. :beer Благодаря на всички отзовали се на помощ...
