Пасат B4 прозорец
Shnorhel
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 19:37
Пасат B4 прозорец
Мнениеот Shnorhel » Съб 20 яну 2007 20:11
Здравейте,имам едно питане.....не ми се затваря плътно прозореца до волана...и нещо трака вътре:(
и задният прозерец ми се затваря на 4 степени до горе...това означава ли че моторчето е здало багажа или е някакво предпазване за деца?
някой да има идея как се отваря шофьорската врата(пасата е с кожен салон)
мерси предварително
mod edit: Sunny
Пасата ти е В4, а не 3-ка
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Съб 20 яну 2007 20:51
Здравей.Сваля се кората ,процедурата е елементарна.Сваля се найлоновата изолация.точно между болтовете на моторчето има една дупка в която има болт и се отвива(регулира)с тръбно ключе 10.Значи когато отвиваш или завиваш с едната ръка придържаш от вътрешната страна кръглата шайба,с която фактически се регулира кога да спре .Това става при положение че механизма е здрав и не прещраква.Ако е спукана заварката на пластината която държи зъбчатката на роторчето,ефект няма.понеже то постоянно си прещраква.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 20 яну 2007 22:39
На предния прозорец имаш изронени зъбци и няма да стане с глухото ключе.Потъси майстор да ти ги навари и после да ти нареже нови зъбци.Или нов механизъм към 200лв(ориентировъчно).
За задния прозорец имаш или скъсан кабел или студени спойки в електрониката във вратата.По вероятно второто.И за него няма да помогне глухото ключе.Ако не можеш сам потърси майстор електричар и си готов.
Shnorhel
Мнениеот Shnorhel » Нед 21 яну 2007 0:45
мерси за отговорите....това за 200 лева ориентировачно хич не ми хареса де :? но мерси все пак :D
някои маистор да ми препоръчате при които да имате добри отзиви за такива неща?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 21 яну 2007 1:37
Ако си наистина Passat 3 то тогава за задния прозорец може да го спаси следната процедута.Сваляш механизма,почистваш всичко,смазваш и качваш обратно.Като пиша всичко значи всичко.Това важи и за моторчето на стъклото и за неговата предавка.И тогава спестяваш идеята на някои колеги за отслабването на токовата защита на мотора,сиреч биметалната пластина.Като започне да движи по лесно отпада идеята за смяна на биметалната пластина.
Успех.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 21 яну 2007 10:02
Shnorhel написа:мерси за отговорите....това за 200 лева ориентировачно хич не ми хареса де :? но мерси все пак :D
Не ти харесва, ма аз съм на същия хал от... 2 години и чакам баща ми да му писне за да даде пари, понеже той повече кара :) А за майстор горещо ти препоръчвам vaskoto1, просто съм ползвал услугите му и ти казвам от първа ръка, има данни в сервизи за него.
Късмет!
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 22 яну 2007 9:18
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=25427 Виж тук.(После пиши какъв е бил при теб дефекта.)
Shnorhel
Мнениеот Shnorhel » Вто 23 яну 2007 13:52
мерси:)ще го дам на майстор защотото си нямам голямо доверие.
Миналата зима си разглових таблото на рено клио за да си оправя парното и цяла зима не можах да го зглобя:)
Мисля да пробвам при Маджаров
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Piqndurnik и 57 госта
