1,9 TDI AHF 110hp колко трябва да са оборотите на празен ход
- Zvezdata TDI
- Регистриран на: Чет 08 ное 2012 11:44
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Здравейте колеги отново възникна проблем колата не работи равномерно клати двигателя и ми се струва че оборотите са по високи към 970 някъде държи на празен ход.Помагайте моля?
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Колко трябва да са оборотите на празен ход 1,9 TDI AHF 1
До колкото знам оборотите на ПХ могат да се регулират софтуерно. Как излизат нашите коли от завода не мога да ти кажа. Аз моите никога не съм ги пипал и са 861. Сега твоите кога са 970 - на студен мотор веднага след запалване или при топъл?
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Май 903 ги дават , но и на моята мисля , че са по - ниски , като на колегата .
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
904 са моите. Закачи я на Ваг ком, щом не работи ревномерно има проблем.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ако двигателя работи нестабилно, то трябва да се разбере защо и да се отстрани проблема. Ако двигателя "люшка", както и да отчетеш оборотите, било по стрелка или цифрово, все няма да е вярно. Освен това няма какво да се е променило механически и оборотите да са паднали, няма и как да се регулират механически. Ако всичко друго си е наред, компа си ги "хваща" и се старае да ги "държи" както му е указано. Това се постига чрез промяна на количеството гориво, което подава. Това е независимо от студено-топло, с изключение при температури под -15°C, тогава ги качва "умишлено".
ПП Интересно е, че на ПХ консумацията на гориво до известна степен е функция на температурата на двигателя, т.е. колкото повече загрява, толкова консумацията на гориво пада, защото маслото загрява и триенето в ДВГ намалява, съответно компа поддържа оборотите с по-малко гориво
. Над определена температура, примерно над 80°C консумацията (разхода) на гориво се приема за константа. Този факт се използва при настройка на ГНП (за моторите с ротационна помпа говоря), т.е. настройва се така че компа да получава данни какво гориво е подал наистина към мотора. Тези данни на ПХ реално не се следят от компа, а само в работен режим. Може да се прави without chip tuning, като го "лъжеш", че е пуснал по-малко
.- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
903 са при мен. Не мърдат.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
lz2aii написа:До колкото знам оборотите на ПХ могат да се регулират софтуерно.
Някой знае ли наистина могат ли и на кой канал (и как)?
С АФН, макар и качен на Шаран, на празен ход съм на 820 оборота и си попретриса доволно!
Май и тампон на мотор имам да сменям, но и това ще стане скоро
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: 1,9 TDI AHF 110hp колко трябва да са оборотите на празен
Братлета, първо вижте оборотите на Ваг-Ком преди да ги вдигате или сваляте, ще дам пример... На моето табло оборотите са 940-950 някъде, НО на Ваг-Ком са точно 903.
По спомен оборотите се вдигаха на 2-ри канал, задава се по висока стойност. Не е лошо да запомните каква е била първоначалната стойност, за да може да си ги върнете пак ако не ви харесват, след като сте ги променили. Дано съм помогнал
Последна промяна от valiosport на Пон 12 яну 2015 23:51, променено общо 1 път.
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Надлъжно разположените мотори са на 861 оборота а напречните мотори са на 903 оборота/минута.
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 46 госта
