въпрос за вана
въпрос за вана
решили сме да си слагаме вана, но все още не знаем каква, обикновена ли да е или хидромасажна ? С вторите нямам никакъв опит, затова моля, който има да сподели, къде е кефа в мехурчетата (гъдела ясно), заслужават ли си и тн впечатления са добре дошли :) Имат ли някаква особеност в начина на ползване или друго, на което трябва да се обърна особено внимание при избор и употреба ?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: въпрос за вана
Хубаво е щом си в дилема да си вземеш с мехурчета
Най-важното е,добре да си избереш модела,който ще влезне в банята !
За ваната от значение е канала.Ако трябва тепърва да къртиш плочки специално за ваната,ще влезнеш в страхотен филм
Другото което е от значение,са връзките с водата! Всичко трябва да е измерено точно.Трябва да си избрал и батерията която ще пълни ваната.Трябва да си изкарал захранване за мотора на мехурчетата,желателно с отделен прекъсвач.
Като избираш вана,гледай хубава дали ще влезнете вътре спокойно.Не да стърчат на някой краката,и да си едив вид ,като сгънат в нея
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: въпрос за вана
Ние имаме такава хидромасажна вана, модел не мога да ти дам защото тази която купихме не се предлага за БГ пазара, производител е Идеал Стандарт, но тази която купихме ние е произведена в Италия и е предназначена за Западно Европейския пазар, от тук я купихме с малко връзки тук-там и на много по-ниска от каталожната цена!
Ваната е със дюзи на дъното и отстрани, има някаква озоно терапия и едни топчета отзад за гърба които уж трябва да те масажират ама...
Има и някакви лампички които си сменят цвета и се води някаква колор терапия или нещо подобно, ако трябва да съм честен и въпреки че струва няколко хиляди лева по-каталог е пълна простотия
Единствения манаж който ти прави е масаж на топките от дюзите на дъното, в началото я използвахме почти всеки ден от чисто любопитство, сега стои като паметник в банята!
Общо взето е една скъпа глупост на която ще се радвате месец-два и до там, това важи и за двата вида вани за които питаш
Отделно, ако се използва често си иска и чистене и подръжка, има и няколко вида химия с които се зарежда!
Цената по-каталог която намерихме за UK пазара беше 3500 паунда, не знам това много ли е или е малко но за мен толкова пари за бълбукащо корито са пари хвърлени на вятъра.
Последна промяна от forski на Пон 12 яну 2015 10:42, променено общо 1 път.
- LILO&STICH
Re: въпрос за вана
Вана с химия
Да не сте си взели басейн
- forski
Re: въпрос за вана
Не е басейн колега, зарежда се с два вида химия уж безвредна!
Едната химия е за почистване на дюзите и се пуска веднъж в месеца, а другата се зарежда в отделен съд и циркулира в нея докато се къпеш, и не позволява на водата която остава в мъркучите да плесенясва.
Все пак всичките сапуни, шампоани и гелове с които се къпеш циркулират в затворен кръг и нещо трябва да ги почиства.
Re: въпрос за вана
Много е прав колегегата и в двете си твърдения.
Подкрепям че химията е задължителна и най-важното, че това си е жив паметник с който ще се видиш в чудо как да разкараш след време.
Но ако имате мерак лошо няма, просто си направи сметката, че е голяма гимнастика (и при това скъпа) да се сложи и после поне още толкова да не казвам че и по-голяма да я разкараш.
П.С. Ако не си използвал такава вана, по-добре отиди някъде и пробвай, защото на някой хора не им понаса да стоят повече от 20мин в горещите пари и т.н. не е като да си под душа.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: въпрос за вана
Аз от почти 10 години не съм си вземал вана...и не си спомням някой в къщи за последните 5 години да е ползвал вана...общо взето след първия опит за нескопосан секс в нея ....и ти се изпарява мерака за ползване
...ако питаш мен слагай си една душ кабина ...като ти е кеф хидромасажна и не се занимавай с глупости...
Re: въпрос за вана
с две бани сме, в едната ще има душ, в другата вана, проблемът с чистенето също ще го пропусна :)
Никъв секс, ваната е за релакс, пък и детето ще се къпе в нея (като гледам голям кеф му е). На мен ми е все тая с мехури или без (то мехури въздух ли са или джет струя?), но така и така ще се купува викам да питам, щото са си пари тия мехури.
Значи ток, ключ, канал добре .. ама химия, много сложна поддръжка става. А ти къпеш ли се с тая химия, като в басейните или я пускаш да върти на празни обороти ?
- forski
Re: въпрос за вана
С едната химия се къпеш, тя се налива във съд под ваната и си циркулира с водата в нея, едните дюзи са на въздух, другите (страничните) са на водна струя, поне при нашата е така
Другата химия се налива на друго място, и като светне една ламБа пълниш ваната докато водата покрие страничните дюзи и я пускаш да се почиства, после източваш водата и те така...
- Stivi
Re: въпрос за вана
forski написа:Общо взето е една скъпа глупост на която ще се радвате месец-два и до там
Те това е истината ! Ако все пак държиш да се излягаш понякога във вана си вземи някоя нормална с достатъчна дължина да не се нагъваш вътре като дърводелски метър и това е,пък някой ден жената може и чергите да изпере в нея
Re: въпрос за вана
и ние това решихме днес след поредната обиколка по магазините ... обикновена вана ще е. За нещо, което наистина не знаем доколко ще се ползва цената не е оправдана. Все пак ще подведа ток, ако някога нещо, ама надали :)
- LILO&STICH
Re: въпрос за вана
Ваната си е хубаво нещо.
Това,че някой не може да кисне дълго в нея,е защото я пълни с много топла вода.По-топла и от минерален басейн
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 22:30
Re: въпрос за вана
От както живея в сегашното си жилище винаги сме имали вана, когато правихме ремонт на банята се чудихме дали да слагаме отново, но в крайна сметка монтирахме хидромасажна не много скъпа и не съжалявам. Доста по добре е когато има масажни дюзи аеро и хидро + колор терапия /старата нямаше/ бойлера ми е 150 литра и стига доволно за напълване и душ след ваната. Моят съвет е да си купиш хидромасажна и като подвеждаш захранване е желателно /задължително/ да има дефектно токова защита. Ако имаш интерес мога да ти изпратя на лично съобщение модела на ваната.
Re: въпрос за вана
Искам и аз малко ясното да внеса. По принцип на всички такива видове вани им казват "хидромасажни вани". Имайте в предвид обаче, че те са снабдени с хидро и аеромасаж - т.е. дюзите, които ще видите на ваната са с различно предназначение. Обикновено, страничните са свързани с хидропомпата, а пък тези, разположени на пода са към аеропомпата. По отношение на тяхното функциониране - аеромасажа прави по-скоро лек гъдел, докато същинският "бъркоч" :) във ваната се дължи на хидромасажните дюзи.
- tonihadjiiski
- Регистриран на: Сря 19 авг 2015 9:44
Re: въпрос за вана
Вкъщи сме с такъв модел хидромасажна вана http://www.gaudi-ds.com/product/4674/va ... h82sm.html . Няма особено разлика каква ще си вземеш. Единствената разлика е, че ако искаш да ти е по-комфортно и луксозно, по-добре да си вземеш хидромасажна, но ако не ти се дават много пари, може да си вземеш обикновена.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
