Пасат б3 проблем с осветление в купето (решен)
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Здравейте колеги.Днес спряха да ми светят приборите в интериора(ел.стъкла,таблото,копчета).Прегледах почти всичките кабели и не видях проблем.Всичко е изолирано.Вчера сложих нов сд плеър Сони с евро букси.Вчера светеха приборите,но днес вече не.Гледах буксите отзад на сд-то и всичко е наред.Климатроника и измервателните ми уреди(от ауди) светят като запаля,но нищо друго.Странното е,че като дам на контакт и като запаля копчето на фаровете светва(символа).С табло и копчета от б4 съм,но пусна ли габарити или фарове символа на копчето изгасва и не свети вече.Може би някъде по осветление прави късо,защото знам,че Пассата има такава защита.Ако стане нещо такова и се губи навсякъде.Някой има ли идея да ме ориентира къде да търся?Може би по осветителната уредба?Фарове,стопове,часовник,плафони светят...
Последна промяна от HukuTyY на Пет 16 яну 2015 18:25, променено общо 1 път.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: проблем се осветление в купето Пассат б3
Откачи плейъра и виж пак ли е така.
- HukuTyY
- Двигател: ABF 16v
И с откачен плейър пак е така.Имам и ксенон,ако е от значение,но вчера всичко си работеше супер.Задните светлини и осветлението на номера работи.
- tisho_b3
- Регистриран на: Пон 19 май 2014 17:01
- Автомобил: Passat b3
- Двигател: Abs 92
- Местоположение: Раднево
Да не е изгорял някой бушон.
- HukuTyY
- Двигател: ABF 16v
Re: Пасат б3 проблем с осветление в купето
не е.всички са здрави и това гледах :)
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
С потенциометъра на ключа,регулира ли се подсветката на климатроника,или си свети с една и съща сила?Провери с пробна лампа всички пинове на ключа с маркировка 58(водещ е сив)!Подсветката е с транзистор,та може да се е скапало нещо там!
- HukuTyY
- Двигател: ABF 16v
Re: Пасат б3 проблем с осветление в купето (решен)
Проблема се оказа потенциометъра на копчето за фаровете.Като подам + на сив със синя ивица(за осветление) и всичко светва.Благодаря на всички отзовали се и най вече на колегата "PASSAT"
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 60 госта
