Golf 1 GTI не пали топъл
naka_76
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 20:45
Мнениеот naka_76 » Съб 20 яну 2007 19:49
Здравейте, един "малък" проблем имаме с мой приятел от доста време. Човека си купи Голф 1 ГТИ, обаче 1,6 литра. Студен пали без грижи , но като загрее, не иска. Колата е с механична пълна инжекция.
Всякакви идеи са добре дошли.
Аз карам дизел (може би поради тези "явления" с бензинките) и не съм се сблъсквал с подобен проблем.
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Съб 20 яну 2007 20:27
Видяхте ли све6тите на какво дередже са.Запо4нете парво от там.
naka_76
Мнениеот naka_76 » Съб 20 яну 2007 20:59
Сменяни са с истинско BERU, точно за модела.
Проблема е , че не съм съвсем наясно колко и какви датчици има по горивната система. Комп няма, комутатора е с 6 или 7 крачета.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 20 яну 2007 22:37
А гориво и искра има, ама неще да пали, така ли :?:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 20 яну 2007 22:54
Бе това до сега е съм го писал никъде, щото винаги всички твърдят обратното, че се полуава, ама... имах Г2 1.6Д с толкова издухан мотор, че като го отворих се учудих, че въобще е вървял!
1 мм ръб в цилиндрите! :shock :shock
И правеше точно като този Г1-> Студен пали безгрижи, загрее ли... никакъв шанс!
Единственото ми обяснение е разширяване при загряване и загуба на компресия... Ама тотална загуба!
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 21 яну 2007 0:21
radotom написа:Единственото ми обяснение е разширяване при загряване и загуба на компресия... Ама тотална загуба!
Кое се разширява, че губи компресия :?: :shock
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Нед 21 яну 2007 0:40
при разщирение ... ще се увеличи компресията ... както и да го мисля все до този извод стигам затова всяка кола преди старт се загрява двигателя и тогава се прави гонката (примерно)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 21 яну 2007 11:24
терморелето за време което пуска 5тата дюза се прецаква с годините. изключи кафявия куплунг на тройника за водата-с 2 терминала в него- и пробвай да палиш на топло.
ако запали-ще ти кажа какво правиш по натам. :wink:
naka_76
Мнениеот naka_76 » Нед 21 яну 2007 12:55
петата дюза е само за студено и на смукателния колектор , нали??
ОК ще пробвам
.Иначе идеята за комресията и на мен ми мина през главата , обаче, с приятели се дърпахме на гонка и пасат с КР го дръпна с една дължина още на втора. Със Ауди А6 2,5 литра е на кантар и ми се струва , че ако компресията е ниска няма и да върви добре.
Пък и случая е за дизел , а там се пали само на компресия.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 21 яну 2007 12:57
NovobranecGT написа:Кое се разширява, че губи компресия :?: :shock
B_O_S_S_S написа:при разщирение ... ще се увеличи компресията ...
Бе знам, хора, така е и затова за първи път го пиша, ама.... факт!
Тъй като нямах пари, не шлайфах цилиндри, само сегменти смених и всичко беше на 8! :dontknow:
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пон 22 яну 2007 19:29
лелееееееееееее :oops: :oops: :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le, humanic и 65 госта
