здравейте колеги.
Аавтомобилът ми е vw passat 1.8i 20v ,ADR-мотор ,125кс. Проблемът е следния колата до последно си вървеше идеални и пътувах с нея.На другият ден като я запалих двигателя тресеше и колата не работеше равномерно.това ме наведе до някоя избила свещ.Проверих свещите и като дръпнах лулата на 2-ри цилиндър двигателя не си промени оборотите ,смених свеща и нямаше разлика ,установих 1е на 2-ри цилиндър не подава от лулата никакъв ток,смених и кабелите пак същото,говорих с приятели и ми казаха ,че ми е заминала бобината .поръчах нова бобина която е втора употреба (не съм сигурен и тя дали работи )но ефекта пак си е същия втори цилиндър не подава ток и двигателя работи на 3 цилиндъра.ако някой е имал подобен проблем да пише.
passat b5 1.8i 20v ADR 125 кс.двигателя тресе
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем с passat b5 1.8i 20v ADR 125 кс.двигателя тресе
Напълно е възможно и "новата" бобина да е със същата повреда!
Опитай с такава от Приятел с работеща бобина!
Да и аз така мисля да направя, но проблемът е такъв, че не познавам никой със същия мотор
Споко, колега, и аз изгорях грозно с тъпата бобина. Но направих 2 - 3 дневна обиколка из моргите и си взех не една, а две, при това с опция за проверка и връщане. Все пак, не е редно приятели и дори хора от форума да ти диагностицират джаджата за заминала. Има си специалисти за тази работа, намери си читав човек за работа с токове и диагностика.
Колега да те попитам на тебе цялатс бобина ли ти беше изгоряла или като на мене само на 2-ри цилиндър
- pas1.8mi
До сега съм попадал само на вариант с една повредена от 4-те! Не си посочил от къде си!
Dragoadov написа:Колега да те попитам на тебе цялатс бобина ли ти беше изгоряла или като на мене само на 2-ри цилиндър
Не съм спец по електроника, но май винаги отива на кино 2 - ри цилиндър. Това беше преди години, втората употреба вървяха по 100 лв. Сега в e bay гледам, че предлагат нова за 143 евра, а в ЕМ Комплект за 534 лв.
- Регистриран на: Пет 30 яну 2009 9:28
- Местоположение: gabrovo
Re: passat b5 1.8i 20v ADR 125 кс.двигателя тресе
здр колега имам налична бобината ако искаш ми пиши на л.с
Последна промяна от dido_1988 на Чет 15 яну 2015 9:30, променено общо 1 път.
Благодаря много братле за предложението за бобината но пробвах 4 бобини с различни кабели и ток до 2-ри цилиндър не идва
В крайна сметка някой направи ли читава диагностика на тая кола? Мога да ти дам съвет на ЛС и в тази посока, но майсторагата е на 100 км в едната посока от Студентски град.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Dragoadov написа:пробвах 4 бобини с различни кабели и ток до 2-ри цилиндър не идва
Измери компресията на 2 ри цилиндър.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Не идва ток до бобината или от бобината до цилиндъра?
Значи до бобината идва ток но бобинава на 2-ри цилиндър не идва никакъв ток, сменях кабели, свещи, бобини и не идва ток,поразгледах руски форуми и имаше като моя проблем и се е било оказало комутатора утре ще го проверя
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Двигател: ADR
Тоя комутатор не е ли в бобината?
