Polo 6n1 1999г. АPQ Странно запалване и гаснене след това
staniliev
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 16:52
Мнениеот staniliev » Пет 16 яну 2015 13:10
Здравейте,
Имам Polo 1.4 APQ, 60 конски сили 99 год.
Проблемът е следния:
Винаги паля автомобила с натиснат съединител. От 2-3 дни обаче, след запалването съединителя е все още натиснат и в момента в който дам на първа предавка и започна леко да отпускам съединителя, колата изгасва. Същото се получава и когато е форсирана до към 3000 об. на място и на свободна. Започнали да отпускам съединителя и ведната оборотите падат и гасне. Днес даже не запали.
Сменени са бубина, кабели, свещи, капачка, палец, акумулатора е на 1 година. Пропуснах да спомена, че е с газов инжекцион, сложен преди година AGIS. Колата обаче пали на бензин и когато достигне 38 градуса на изпарителя обръща на газ.
Последна промяна от staniliev на Пет 16 яну 2015 14:50, променено общо 1 път.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Странно запалване и гаснене след това
Мнениеот georgi_dob » Пет 16 яну 2015 14:18
Еми ще я оставиш да поработи на място с отпуснат съединител, за да поразбие маслото в скоростите :beer
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 16 яну 2015 14:50
А, ако я палиш без да натискаш съединителя държи ли обороти? Как пали?
Ако гасне винаги при натискане на съединителя при тръгване значи ти е в съединителя проблема. После, като превключваш пак ли гасне?
Педалчето на съединителя скрибуца ли, по трудно ли се натиска? :mhihi
Къде ти отделя?
Запали без да натискаш съединителя, изчакай да позагрее, виж какви обороти вдига студена, на колко ги сваля след, като загрее, пусни някой консуматор, завърти волана и ако всичко си е наред, остава да имаш проблем в съеднителя.
Ако приплъзва съединителя също друг признак е да се вдигат оборотите, а колата не върви, скоростта не се увеличава.
Ама щом педала ти потъва и не иска да се вдига явно там е проблема. То е очевидно. :c020
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 23 госта
