1.9 TDI BKC висок разход и не върви
1.9 TDI BKC висок разход и не върви-някой може ли да помогне колата е Голф 5 плюс 105 к.с. BKC мотора.
Купих я преди около три месеца,и в последствие я усетих че не върви и гори повечко- градско 9.5-10 л на 100 км
и при смяна на предавките се чува свистене все едно има клапан за разтоварване.Никой майстор не може да ми каже на какво се дължи това.Ако може някой колега да помогне.
Благодаря..
Благодаря..
- gogo369
- Регистриран на: Вто 08 мар 2011 9:45
- Автомобил: golf 5 1.9tdi bkc
- Двигател: 1.9tdi bkc
- Местоположение: Асеновград
Re: 1.9 TDI BKC висок разход и не върви
иди да сменят софтуера ,може и с оригинален в пловдив в хас взимат 63лв за смяната на софтуера на двигателя или е чипни и моята имаше такъв проблем ,слер чипа падна разхода и тръгна
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Отиди да ти проверят ЕГР клапана, от там идва високия разход, в повечето случаи.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
И при некадърно изключен (софтуерно) ЕГР, пак се вдига разхода.
Проблема може да е от 100 места /дебитомер/егр/турбо изпускателна система и тн.
Между другото е мудна в ниските обороти,а във високите върви повече.Да ви кажа има нещо бараникано по ЕГР-ра може и от там да иява целия проблем-изолирани кабели,рязани букси и т.н.Какво трябва да се направи сега?От къде да започна и кой ли майстор ще може да оправи всичката тая бъркотия..
Както каза колегата по-горе от неправилно изключен софтуерно ЕГР се получава вдигане на разхода особено градско. Има няколко варианта за изключване на голф 5.
Колега ако меже да кажеш кои са вариантите,много ли е играчката и колко струва това нещо
Infernal_fire
Смяна + ЕГР клапан ми излезе 170лв - НЕ е оригинален.
Изчисти като за начало ЕГР и колекторите може да са задръстени и да не стига достатъчно въздух.
Смятам да го сваля за почистване и да видим какво му е положението на ЕГР-ра като за начало.
Infernal_fire
Ако вътре мембраната е прецакана, колкото и да чистиш няма да проработи...
Мембраната едва ли е предадена, но ако не е частен ще се изненада как върви тая кола.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Какво ти дава на борд компа на празен ход и загряла кола като разход на час.
Infernal_fire
Според мен не е от ЕГР, но или ЕГР е затапен не както трябва, както каза колегата по горе или е нещо друго, понеже на борда при най-малкото затлачване, веднага се показва Check engine лампата и изписва грешка на борда за вредните емисии, поне при мен беше така на същия мотор.
Ако си от Варна пиши ми да ти направим една диагностика...
