Пасат Б5.5 с ляв волан става ли брава от Б5 с десен волан ?
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пет 16 яну 2015 14:50
Здравейте.
От доста време си имам проблема с ключетата на шофьорската брава (лява), но понеже не ми се сменят реших да взема от морга. Намерих от пасат 1998 с десен волан и се чудя като цяло от пасат 5 стават ли на пасат 5.5 (питам, защото тук http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/ казват, че е възможно да има разлики)?
И освен това от такава с десен волан става ли на такава с ляв?
Благодаря предварително!
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Re: Брава от 5 с десен волан става ли на 5.5 с ляв?
Мнениеот VAG_MANIA » Пет 16 яну 2015 17:00
Здравей,
Мисля, че бравите с микроключетата стават. Със сигурност не стават ел. моторите с управлението на стъклата и централното, защото се управляват по различни шини.
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пет 16 яну 2015 17:19
А врътката с пасажерска/шофьорска врата съответно между деснячка/левачка?
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Пет 16 яну 2015 17:32
Пасажерската е с тапа, а шофьорската с патрон погледнато отвън. От вътре бравите изглеждат еднакво.
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пет 16 яну 2015 18:35
VAG_MANIA написа:Пасажерската е с тапа, а шофьорската с патрон погледнато отвън. От вътре бравите изглеждат еднакво.
Това е лошо. Тя ключалката не е ли отделен механизъм от бравата? Само се чидя :)
То в такъв случай трябва да си сменя и ключа ли?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 16 яну 2015 19:24
Няма да стане, управлението е в шофьорската брава, която е с една букса с примерно 6 или 8 кабела, пасажерските са с по 4 кабела. Става с разглобяване от двете брави една да се направи, но не си е работа.
Имаше един колега тук преди време продаваше такива микрета по 6-7лв бройката, не знам дали още му я има темата в проава
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пет 16 яну 2015 20:44
К.Одаджийски написа:Няма да стане, управлението е в шофьорската брава, която е с една букса с примерно 6 или 8 кабела, пасажерските са с по 4 кабела. Става с разглобяване от двете брави една да се направи, но не си е работа.
Колега, благодаря за отговора! Спести ми една излишна сума. Знам за тия микроключета, но не съм сигурен, че ще успея да си ги сменя сам :( за това исках да взема друга брава :(
anatoli_velikov
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 10:41
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот anatoli_velikov » Пет 16 яну 2015 21:25
Разбира се, че стават и са взаимозаменяеми. Пробвано лично много пъти - ако е от Б5 ще стане, ако е от Б5,5 от десен на ляв волан не стават.
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пет 16 яну 2015 21:52
anatoli_velikov написа:Разбира се, че стават и са взаимозаменяеми. Пробвано лично много пъти - ако е от Б5 ще стане, ако е от Б5,5 от десен на ляв волан не стават.
Реално е от Б5 десен волан към Б5.5 ляв волан. Мисля, че няма смисъл да продължаваме дискусията - НЕ :)
anatoli_velikov
Мнениеот anatoli_velikov » Пет 16 яну 2015 23:12
Прав си, няма смисъл!
Ето извода от темата:
http://www.podsaznanieto.com/eksperiment-s-5-maimuni/
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 54 госта
