Моят Vw 3
- vw38670
- Регистриран на: Чет 28 ное 2013 14:50
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: AEE 1997
- Местоположение: гр.Варна
Моят Vw 3
Здравейте,и аз като всеки да се похваля с придобивката ми , за която се бръкнах доста и исках да я махна...но все пак размислих и ще я търкалям,докато се разпадне.Купих я преди около 3 години /Golf 3 1.6\75 AEE/1997,и на външен вид изглеждаше доста добре,но само на външен вид.Близо 2 години каране като файтонджия ,без да пипам нищо беше добре,но зимата реших да почистя вътре и при опита да извадя задните стелки,се оказа доста трудно..някой умник залепил дупките на пода с полиуретанов уплътнител заедно с мокета и стелките/дотогава не бях я гледал отдолу/ въпреки че имам гараж с канал!!!
- vw38670
Re: Моят Vw 3
когато реших да погледна отдолу се хванах за главата
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Моят Vw 3
Поздрав с песента, поне да не се отчайваш толкова. Ако имаш възможност да намериш здраво купе, и да прехвърлиш от твоята кола на другата ще си по-доволен. Тая колкото и да я кърпиш, ще избие на друго място. А на 3-кат и 4-ката ламарините са много тънки и трябва да се внимава как се заварява да не се изгори ламарината. И моята 4-ка е така като твоята но я китосвам до къде може, а къде не може слагам от тая мрежа за шплакловане и яко втвърдител за кит и нещата са закрепени докато намеря друга кола. Ще следя с интерес темата ти.
ivan_venelinov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2014 16:07
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1Y 1994
- Местоположение: Казанлък
Re: Моят Vw 3
Леле отдолу е пълна трагедия
- vw38670
Re: Моят Vw 3
То хубаво да я сменям ама налях сума пари и не си заслужава,пък това беше преди 2 години ,сега е закърпена както трябва,сменени са праговете , 2 пъти боядисана ,щото първия майстор много пие,втория съм аз и на мен ми харесва как се получи,пък и добавих някои нови неща в рамките на миналото лято
,махнах лайсините на вратите,запълних предната броня и направих малки раздувки
,махнах лайсините на вратите,запълних предната броня и направих малки раздувки- vw38670
Re: Моят Vw 3
някои от промените...има и още,но по нататък ще кача още снимки
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Моят Vw 3
плаче за vento look
- vw38670
Re: Моят Vw 3
направих това ръбче ,на калника обаче впоследствие го махнах защото по какъв ли не начин въртях фара и не можах да го сложа на мястото му
- vw38670
Re: Моят Vw 3
Нямам снимки след първото пребоядисване,но то издържа около месец и пак я вкарах в гаража за пребоядисване,но докато си шкурим ,от познати ми попаднаха прагове от сеат /незнам какъв/,вежди от голф 2ка,и броня предна от голф 4ка, всичко с малко модифициране успях да го напасна..задната броня я запълних малко
- vw38670
Re: Моят Vw 3
След около 2-3 седмици търкане,измиване,пак търкане,пак измиване стигнах до шприц ии след още малко търкане и до боя
- vw38670
Re: Моят Vw 3
Имам едно питане, на колко време се сменя бензиновия филтър
- anonym0us
Re: Моят Vw 3
Аз го сменям на всеки 10к км. НО аз карам само на бензин! Ако си на газ, може и да не го сменяш, но всеки сам си преценява. Най-много може да издържи не повече от 4 години.
(лична проба)
(лична проба)- vucata
Re: Моят Vw 3
Фланци отзад....фланци
- vw38670
Re: Моят Vw 3
anonym0us написа:Аз го сменям на всеки 10к км. НО аз карам само на бензин! Ако си на газ, може и да не го сменяш, но всеки сам си преценява. Най-много може да издържи не повече от 4 години.(лична проба)
мда ,само на бензин съм...доста ми се вдигна разхода ,в рамките на 3-4 месеца започна да гори около 12-13/100км градско.Четох из форума,за разните проблеми...и се досетих че моя съм го сменял преди около 2 год.,въздушния е сменен скоро,както и всички консумативи,съединител,окачване,само този филтър не съм,а може ли от ламбда сондата да е,и нея съм сменял преди 2 год.
vucata написа:Фланци отзад....фланци
мда приготвил съм ги около 20 мм са ,ама си мисля и за отпред да си сложа
G60
Re: Моят Vw 3
Не ти трябват фланци а нови джанти
С тия 15-ки така както си я раздул изглежда като дебела лелка с хилави крака
Сложи едни широки 17' и няма да си познаеш колата. Малко разбъркано качваш снимките и не мога да разбера това ли е окончателния цвят на колата?!? Червен мат
