Passat Б3 88 г. Запали ми се дебитомера !
kissioff
Регистриран на: Пет 16 яну 2015 22:32
Мнениеот kissioff » Пет 16 яну 2015 22:47
Гръмна и се запали ! Цяло чудо е,че успях да го загася и не стана голяма беля! При гръмването се отлепи основата на дебитомера и започна да гори отдолу откъм филтъра! Колата е Пасат Б3 88 година пълна инжекция,а газовата е обикновена Ловато на 3 години. Някой,ако може да помогне с мнение!
Двигател: PN 1990
Re: Passat 88г. Запали ми се дебитомера !
Мнениеот stefan4o » Съб 17 яну 2015 9:11
Ами имал си късмет, че не е станала по-голяма беля. Как точно искаш да помогнем? Ти си изгасил пожара :a045
rumenski
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
Автомобил: 2002 Passat B5.5
Двигател: 1.8T 170hp AWM
Местоположение: Добрич
Мнениеот rumenski » Съб 17 яну 2015 12:16
Как точно трябва да ти помогнем? :mrgreen Ако бъдеш малко по-ясен, може пък, видиш ли, да помогнем.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 17 яну 2015 17:21
в този дебитомер няма какво да гори
а дали е възможно да е вкарало течна газ,да е гръмнало и газта да се е запалила?
на студена кола ли стана това
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 17 яну 2015 19:07
Друг дебитомер си взимаш и си смени кабелите и свещите да не гърми повече
kissioff
Мнениеот kissioff » Нед 18 яну 2015 17:35
Чудя се какво не е било наред,за да се запали?! Че дебитомера не беше в ред си знаех,но това се отразяваше на горенето на бензин,не на газ! Да колата беше студена!А да се намери читав дебитомер е ужасно трудно,да не кажа невъзможно...
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 18 яну 2015 19:33
замръзнал ти е изпарителя ,освен изпарена газ е имало най вероятно и малко течна по маркуча след изпарителя и за нещастие е гръмнало ама заради течната газ явно по здраво и ти се е сцепил и запалил дебитомера,то вътре има дамо една платка,нищо което при нормална работа да се запали
kissioff
Мнениеот kissioff » Пон 19 яну 2015 22:38
Благодаря moimoimoi,помогна ми поне да си го обясня случая,така или иначе наплаших се от газта.Не съм сигурен кога може да стане пак нещо такова и най-вероятно ще си купя дизел :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 20 яну 2015 7:26
moimoimoi написа:замръзнал ти е изпарителя ,освен изпарена газ е имало най вероятно и малко течна по маркуча след изпарителя
Как така е имало течна газ, колега? Газта още в момента, в който излезе от изпарителя си е газообразна :icon_lol
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 20 яну 2015 20:09
аз пък съм виждал от маркуча след изпарителя да тече течна газ,но определено изпарителя не беше наред ,може при автора да е бил аналогичен случай
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 20 яну 2015 20:20
П-Б под определено налягане вече става в газообразно състояние. Затова се съхранява течна при около 10 бара. :c020
Ако някога си сменявал газов филтър и си изпускал газта в тръбата ще знаеш :th_up
Изпарителят (всъщност се нарича редуктор-изпарител) я прави в газообразно състояние посредством понижаване на налягането й близко до това на атмосферата преди да я засмуче моторът
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 20 яну 2015 20:59
И аз съм виждал при замръзнал изпарител зимно време да плюе буквално течна газ.Вероятно и при колегата се е случило това.А при неговия мотор плочката се слага преди дебитомера и сигурно затова му се е сторило,че той се е запалил.
Иначе течна газ съм виждал и в газова бутилка с извадена сонда,която седи в нея сумати време докато се изпари.Това се случва главно в студено време,лятото е почти невъзможно.
rumenski
Мнениеот rumenski » Сря 21 яну 2015 22:15
Bai Sando написа:Иначе течна газ съм виждал и в газова бутилка с извадена сонда,която седи в нея сумати време докато се изпари.Това се случва главно в студено време...
Аз това съм го виждал с фреон при -20C.
kissioff
Мнениеот kissioff » Съб 31 яну 2015 1:37
Не видях да е била течна газта. Първо гръмна! Отворих капака на колата ,за да оправя нещата,( понякога се обръща гумичката само,а понякога някое съединение с по-хлабава скоба,даже нарочно ги държа хлабави,за да излязат по-лесно газовете в такива случаи).От ударната вълна не само съединенията, ,но и долната част на дебитомера се беше отлепила и паднала.Целия гореше.Изгасих го и тъкмо се успокоих,видях,че под него гореше, т.е. в кутията на самия дебитомер.Не можех да го гася така отдолу,а и нямаше време,затова в паниката си го изтръгнах с ръце целият дебитомер и го захвърлих горящ далеч от колата.Вече се виждаше въздушния филтър,в него явно също беше се събрала газ,защото също гореше,но него беше по-удобно да го изгася :)За всеки случай,разкачих за секунди всички околни гумени мъркучи,за да се убедя,че не е останало някое пламъче...
Много е евтино да се кара на газ. Даже ми се струва,че и двигателя я харесва и работи по леко на газ! Не съм имал проблеми досега,освен,че смених 2 дебитомера :biggrin и вече незнам откъде да намеря,а и не ми се търси ... но големият проблем е как да се избегнат такива случаи!!!!????
Защото става изведнъж и може да е фатално ... а газовата беше само на 3 години Ловато,може да се каже - нова !
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 31 яну 2015 10:02
Хората са измислили газовия инжекцион. Той струва на цената на два нови дебитомера... или колкото една обикновена ГУ + два дебитомера на старо :mhihi
